Старый 14.01.2013, 15:16   #91
Sanek59
Sanek59 is on a distinguished road
Я вот думаю батарею оставить и сделать съемным, не в ущерб красоте инсталла тока...
Ну а в морозы если уж переживать за батарею то носить домой...
Тока не надо говорить о покупке 2 планшета ) у нас у всех ноуты, домашние пк, телефоны, но устройство выполняющее 2 функции за 1 деньги врятли комуто не понравится
Sanek59 вне форума
Старый 14.01.2013, 16:07   #92
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
Сообщение от Sanek59 Посмотреть сообщение
Сам думаю так же, жду начала продаж Док станций.
но при этом хочу чтобы пионерам казалась что инстал несъемный
sacha-r вне форума
Старый 14.01.2013, 16:15   #93
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Попробуйте последнее ядро Тимура для стационарного монтажа. у меня с ним все работает как часы.
Кабель без резистора 100 к?
4 и 5 контакты замкнуты?
Зарядка идет?
Host работает?
Alex-NN вне форума
Старый 14.01.2013, 16:38   #94
Чото я запутался!
Скажи плиз - при вставленной батарее и подключенном хабе, будет ли планшет заряжаться от того же разъема? Если да то будет ли нормально функционировать при постоянно включенной зарядке таким способом? Холодное время суток в расчет не брать!
должен заряжаться с ядром от тимура, но у меня не заряжается, я пробовал ядро для мобильного использования, возможно надо для стационарного использования, видимо этим они и отличаются.
Еще не пойму, ну вытащили вы батарею, ну работает он у вас от постоянки. Как он будет работать в будни? постоянно загружаться при включении? или постоянно включенный в режиме сна? Сколько он будет в таком режиме потреблять?
в спящем режиме потребление около 25мА (с включенным WiFi). сигнализация жрет больше. так что выключать точно не буду.
вопрос. А зачем производитель делает родную зарядку 2А, если по юсб максимум 0,8А?
2A для докстанции, она без зарядки продается
возможно попробую, так сказать в качестве эксперимента, для тех кто хочет оставить батарею, т.к. мне этого не надо
PS я планиру планшет вмуровать в панель. что бы как штатная была))) мания у меня такая)))
Старый 14.01.2013, 17:28   #95
wave_is
Зарядка идет?
Host работает?
с резистором на 4й ноге
контакты не замкнуты, рно я думаю в процессе все равно где-то замыкаются
хост работает
P.S. Зацените. Асус выпустил почти полный аналог нексуса. Массогабаритные показатели очень похожи.
Сообщение от sacha-r Посмотреть сообщение
С доком что-то странное. Слишком затянут его выпуск. Прошивки до последней даже не держали работу с доком... Что-то у гугла с этим доком очень мутное.
лично моя проблема в том, что док увеличит высоту (ширину) планшета. а у меня он и так впритык влазит.
wave_is вне форума
Старый 14.01.2013, 18:31   #96
хост работает
какой номинал резистора, т.к. с 100к хост не работает ни на телефоне ни на планшете. работает только с перемычкой
Старый 14.01.2013, 19:15   #97
wave_is
ровно 100к. Когда сделал такой же кабель самодельный - у меня не заработало ;(
wave_is вне форума
Старый 15.01.2013, 02:45   #98
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
все оказалось просто. вместо пластин подключаем стабилизированный источник 4,2 (можно чуть больше), но для того чтобы "запустить" контроллер батареи необходимо планшет на несколько секунд подключить к зарядному устройству, пока этого не сделаешь "минус" от пластины не доходит до черного сдвоенного провода.
после этого все работает как надо: планшет говорит что полностью заряжен, и реагирует на зарядное устройство, но при этом не потребляет ток от зарядного устройства.
Не смог получить точно-такой как у тебя результат эксперимента.
Планшет нормально запускается, причем без подключения зарядки, но батарея всегда 0%.
Входное напряжение меняю от 3,7 до 5 В. Ситуация не меняется.
Подключение зарядки дает индикацию зарядки, прекращает потребление тока от внешего источника, но индикации полностью заряженной, как у тебя, батареи я не вижу. Всегда 0%.
При этом никаких сбоев нет, все работает...
Даже переключение питания от внешнего блока к заряднику не вызывает никаких сбоев.
Наверное, оставлю ситуацию с питанием, как есть.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 15.01.2013 в 03:26.
Alex-NN вне форума
Старый 15.01.2013, 03:20   #99
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Еще попробовал с последней прошивкой от тимура и кабелем с резистором.
Результат ноль... Может поискать готовый кабель как у wave_is?
Попробовал включить утром.
Действительно, потребовалось подключение зарядки, чтобы разбудить контроллер.
Интересно, в ночных опытах девайс запускался без этих действий...
Последний раз редактировалось Alex-NN; 15.01.2013 в 11:20.
Alex-NN вне форума
Старый 15.01.2013, 14:55   #100
wave_is
внешне у меня кабель такой
wave_is вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 432 (пользователей: 0 , гостей: 432)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
