Старый 06.09.2012, 10:46   #91
SergeykoR
Сообщение от D.mon Посмотреть сообщение
буду пробовать копать драйвера. Найду версию посвежее.
так ты пробовал то поставить вообще без этого переходника напрямую????
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 06.09.2012, 12:02   #92
D.mon
Аватар для D.mon
Машина: М412 WhiteCat
D.mon is on a distinguished road
Неа, не пробовал. Не влазит она туда по габаритам и по самой компоновке в корпусе. Корпус просто сразу не рассчитывался на установку карты.
D.mon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 12:53   #93
awtoap
Аватар для awtoap
Ну ты чудишь...ну неужели ума не хватает все вытащить и вставить как положено для проверки и убедится что проблема в райзере, а не в дровах. А то так и будишь писать ПОМОГИТЕ, какие еще будут советы...
Старый 06.09.2012, 13:19   #94
D.mon
Аватар для D.mon
Не хвылюйся, всё попробуем.
Старый 19.09.2012, 18:35   #95
Сообщение от Мордвин Посмотреть сообщение
sirota, если поставишь девайс отпишись, плиз, в этой теме как прошло. А то сам думаю звуковуху подобную брать. Разъем аналогичный твоему.
Задал вопросик спецам из asusa.
Можно ли в данную материнскую плату(asus P8H67-I) в слот расширения PCIe 2.0 x16 ,
вставить звуковую карту ASUS Xonar DX?
Пришел такой ответ:
Здравствуйте!
Спасибо за обращение в службу технической поддержки компании ASUS.
Теоретически, такое подключение допустимо. НО, следует иметь в виду, что эти интерфейсы (PCIe x16), особенно, если плата имеет только один такой интерфейс, "затачиваются" для работы с видеокартами, т.е. эта особенность может быть заложена в биос материнской платы. По этой причине, при подключении в разъем PCIe x16 других устройств, могут возникать проблемы как в момент старта системы, так и в процессе ее работы. К сожалению, мы не проводили тестирование данной материнской платы, на предмет подключения к разъему PCIe x16 звуковых карт, в том числе, ASUS, поэтому не можем гарантировать корректную работу материнской платы и системы в целом, при такой конфигурации.
Понял одно, что теоритически они там полные лохи, и вопрос так и остался висеть в воздухе, а купить, что бы лежало без дела, не хочется.
Старый 20.09.2012, 10:04   #96
D.mon
Аватар для D.mon
Кстати, забыл отписаться! Нашел нормальную ОС ХР с третьим сервис паком и самыми последними обновлениями, переустановил и глюки исчезли. Стоит пока через райзер как и раньше. С недельку поездил, ничего не зависало.
На счёт PCIe 2.0 x16 то везде пишут что должно работать. У меня правда на материнке х4 разъем и со звуковухой х1 стыкуется и работает.
Старый 05.10.2012, 23:12   #97
Отписуюс
Ни одна версия родных дров от asus для Xonar DX не встала(выдавала сообщение "подключите устройство ASUS Xoner DX audio! " ...как ни пытался(видать это удел всех ITX мат. плат с одним PCIe).
Надежда пришла после прочтения одного форума...один хороший человек выложил ссылку с Uni Xonar 1807 v1.62 beta 1 дровами.
В общем с горем попалам поставил...побежала строка установки..дошла до конца, и.....так висело минут 30...выйти из этого положения было невозможно, и пришлось жестоко выйти, отключением питания.
Но после перезагрузки случилось чудо...звук появился, дрова встали.
Напомню, что мать ASRock H77M-ITX, с одним единственным разъемом 1 x PCIe 3.0 x16, при покупки звуковухи, продавец уверял, что разъем(1 x PCIe 3.0 x16) на данной материнке заточен под видеокарточку, и звуковая плата работать не будет, но он ошибся .
Ну а теперь о приятном, хоть все так криво встало, но зато звук просто убил меня своей полнотой, и качеством, в сравнении со встроенным. Одним словом звук стал как в Большом театре.
Теперь из машины выходить не хочется...сижу на стоянке, и слушаю, слушаю.....
P.S В BIOS пришлось отключить интегрированный звук.
Старый 13.10.2012, 11:56   #98
Я победил заикание так: установил win 7/64, 8 гиг оперативки(может и 4-х бы хватило, не пробовал). Теперь все оки, даже при видеорегистрации в разрешении 1920х1080, 30fps, ни на мека на заикание.
Но повторюсь, звук с карточкой стал чумовой, до мурашек пронизывающий чистейший звук.
p.s От материнской заставки, до начало проигрывания мызыки в загруженном икаре проходит 12 секунд.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
