Старый 03.06.2013, 11:33   #91
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Также рекомендуют DLL Suite, для решения проблем с ataport.SYS. Сам прогу не пробовал. Вообщем я думаю у тебя проблемы с дровами (может со сборкой винды) или с железом. Или и с тем и другим. Хотя то, что на ХР все в порядке, то скорее первый вариант.
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 18:50   #92
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
в общем, у себя разобрался с проблемой. Это касается процессоров Атом: все-таки из-за перегрева- у меня D2700. Перепробовал только что несколько сборок- и 32 и 64 бит-звук искажается, на ХР, кстати тоже. А снял верхнюю крышку-уже час играет и звук чистый. Монтаж у меня очень плотный, а сильно греет ССД-диск и мало воздуха внутри. Сейчас думаю, как улучшить теплообмен. Без перегрева и загрузка проца не поднимается выше 10%.
Андроид ГУ.
Старый 08.06.2013, 18:54   #93
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
дрова ставил все новые- с помощью утилиты Driver Genius PRO- очень рекомендую. Она сама ищет все обновления и можно делать резервные копии установленных драйверов
Андроид ГУ.
Старый 10.06.2013, 15:19   #94
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Поздравляю с маленькой победой в большой войне , я тоже свои заикания победил. С ssd винта ничего не заикается, на usb только фильмы остались и дистрибутив.
Старый 12.06.2013, 19:54   #95
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
прорезал в крышке над вентилятором коронкой для подрозетников отверстие и закрыл его грилем - температура постоянно в норме - даже с учетом того, что неттоп стоит в бардачке. Пятый день езжу с чистейшим звуком... Не передать, какой камень свалился )
Андроид ГУ.
Старый 01.08.2013, 00:09   #96
Fernando
Машина: 2012\UAZ\PATRIOT LIMITED TDI
Fernando is on a distinguished road
Я тоже столкнулся с проблемой заиков.
Комп - Pegatron Amis L6 (atom 2700), win7pro 32bit.
Баг явно зависит от температуры, но оказалось не все так просто. Я поставил CoreTemp и стал эксперементировать. Хрюки появляются, когда ядра разогреваются примерно до 60 градусов. Но это не критичная температура для Атома! Я снял крышку. Температура упала до 50 - 55 градусов и все стало хорошо. Дальше я взял фен, и стал греть комп. После 60 градусов началось. А к 70 - прекратилось! И загрузка ядер тоже, кстати, упала. Догрел почти до 80 - абсолютно чистый звук. Престал греть, температура стала падать, и на 67 градусах все началось снова. К 60 опять прекратилось. Интресно, что как раз в этом диапазоне - 60 - 67 градусов (по CoreTemp), система разгоняет/тормозит кулер. Может, копать нужно где-то здесь?
Fernando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 10:51   #97
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да уж... интересное явление. ВОт только - как копать? )
Андроид ГУ.
Старый 01.08.2013, 12:39   #98
Fernando
Для начала я отключил в биосе управление кулером. Теперь он постоянно на полную катушку дует. Комп будет в недрах передней панели стоять, вряд-ли его будет слышно. Да еще в УАЗике, дизельном, да на военных мостах
Сегодня вечером еще раз погрею его феном, посмотрю, как будет себя вести.
Старый 01.08.2013, 13:03   #99
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Fernando Посмотреть сообщение
Думаю, стоит искать и задавать вопросы на интеловских форумах
Андроид ГУ.
Старый 01.08.2013, 13:07   #100
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а вообще - КореТемп - та еще приблуда - у меня часто орет на перегрев когда только комп включился - у нее уже 80град. И начинает быстро остывать ))
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
