Старый 14.01.2013, 20:14   #91
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Подскажите можно ли с помощью: http://www.aliexpress.com/item/The-s...694078418.html
Получить угол поворота колес от блока ESP (хотя бы теоретически).? (Skoda FABIAII)
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 16:05   #92
rn3rbz
Регион: 68
Машина: Nissan Maxima QX a32 Exclusive
rn3rbz is on a distinguished road
Обновите пожалуйста файл "Инструменты"...скачать не могу((
rn3rbz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 16:25   #93
rn3rbz
Регион: 68
Пишет на всех обменниках "Page not found"
Старый 15.02.2013, 07:02   #94
Vigi1985
Vigi1985 is on a distinguished road
Здравствуйте! Есть у меня идея по созданию J2534 адаптера. Куда и к кому мне обратиться? Так как не хватает знаний в схемотехнике.
Vigi1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 14:28   #95
AndyWasHere
Регион: 27
AndyWasHere is on a distinguished road
Valentin8080, привет
вижу ты победил протокол митсубисевский MUT-II. я хотел бы написать свою небольшую софтину для работы по нему. не мог бы ты подсказать мне пару ответов
у меня MMC Galant, его ECU работает как по ISO9141, так и по MUT. но по MUT выдает гораздо больше параметров, поэтому хотелось бы реализовать его
из железа есть K-line адаптер, который работает с EvoScan (кстати, можешь поправить у себя на сайте, что Evo успешно работает с обычным K-line адаптером в режиме диагностики, а не с только OpenPort )
и еще есть ELM-327. я без проблем срастил его с машиной по ISO посредством гипертерминала, но так и не смог срастить по MUT
вобщем, насколько я понял из описаний в интернетах, MUT устроен следующим образом: вначале он инициализирует связь процедурой "5 baud slow init", затем переключает интерфейс на скорость 15625 и отсылает запросы
вобщем, я тут пытаюсь разобраться, как же организовать такую процедуру на ELM327
и одновременно сомневаюсь, мб забить на ELM, а просто переключить COM-порт на такую скорость и работать напрямую с ним. но опять же, простыми средставми windows не дает возможность устанавливать произвольную скорость
вобщем, подскажи пожалуйста, куда копать дальше
AndyWasHere вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 12:39   #96
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от AndyWasHere Посмотреть сообщение
Из сообщения увидел только 1 вопрос про елм327 - на него можешь забить при реализации MUT-I.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 08.04.2013, 17:29   #97
AndyWasHere
Регион: 27
Из сообщения увидел только 1 вопрос...
ах ) да. забыл вопрос задать ))
1. верная ли у меня информация о протоколе соединения и обмена?
2. какие средства ты использовал для работы с com-портом? Win API?
при работе с K-L, правильно ли пройдет инициализация 5 baud slow init, если переключить COM-порт на скорость 5 и послать 0х01 ?
3. я тут копался с даташитом ELM и наткнулся на настраиваемый юзером протокол CAN B. в этом протоколе ELM позволяет переключить OBD на произвольную скорость (в т.ч. 15625) и отключить всевозможные фильтры для сообщений
я думаю попробывать так: переключиться на протокол 9141-2 и инициировать 5 baud slow init командой SI
затем переключиться на протокол CAN B, настроенный на скорость 15625, и обмениваться сообщениями с ECU
как думаешь, будет ли нужный результат?
4. может у тебя сохранились какие нибудь наработки по MUT? логи или т.п., мб участок кода
не мог бы ты поделиться со мной?
Старый 09.04.2013, 11:02   #98
Valentin8080
Регион: 03
Все верно, только точнее так:
1. Передача сканером Адреса на скорости 5бит/сек [00] или [01]
2. Через время (N<сек) Сканер отвечает на скорости 15625 бит/сек: 55 KW1 KW2 (KW2=85h - протокол MUT)
3. Далее сканер на скорости 15625 бит/сек посылает запросы в виде 1-го байта и получает ответы тоже 1 байт.
WinAPI функции createfile, readfile, writefile,... режим работы синхронный в
потоке. Скорость 5бит/сек делается с помощью SetCommBreak/ClearCommBreak и
паузы 200мс.
Не получится, CAN - своя шина, никак не связана с KLine + инициализация в ISO-9141-2 состоит из нескольких этапов, которых нет в MUT.
Логи есть на форуме.
Старый 09.04.2013, 15:51   #99
AndyWasHere
Регион: 27
мде. только ща сообразил, что CAN и ISO электрически разные интерфесы
вобщем, Валентин, спасибо большое, буду пробывать
Старый 09.04.2013, 18:52   #100
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Поддерживаю вас в этом начинании, но только устно, потому как помочь ни чем не могу, в этом деле бамбук, а почему поддерживаю потому что езжу на мицубах и хочу о них больше знать а Валентину и так тяжело одному все это тянуть.Терпения и удачи.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
