Старый 17.04.2012, 21:26   #91
Beliy794
Аватар для Beliy794
Машина: Приора(продана),Ford Mondeo3
Beliy794 is on a distinguished road
не видит камеру логотек С270
Приора первое мое знакомство с CarPC http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7100
Проект MONDEO 3 - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16955
Beliy794 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 01:35   #92
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
На работе такую выдали для конференций. Воткну, проверю завтра. Вообще, подозрительно. Дров с диска ставить не надо, как и для PIONа, по той де причине.
Самодельная программа многокамерной видеорегистрации - http://pccar.ru/showthread.php?t=16241
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 08:57   #93
Beliy794
Аватар для Beliy794
дрова не стоят сейчас пользуюсь pion с ним все работает нормально
Старый 21.04.2012, 17:04   #94
evgen413
evgen413 is on a distinguished road
Сообщение от evgen413 Посмотреть сообщение
Обновил до 1.1.3 - пропал звук,не сохраняется на флешку,появляется пустая папка"records",и картинка во весь экран,не могу уменьшить.
win7
Проблема в следующем.
на вин 7- пропал звук,и нет возможности свернуть,торчит на весь экран.
на хр - звук есть,но заикаится.
при сворачивании - падает.
Версия 1.2 - на вин 7,звук есть,но нет возможности свернуть.
evgen413 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 22:51   #95
Likn
Регион: 69
Отвечу по порядку. На работе камера С270 нормально определилась, правда разрешения маленькие выдает. Скорее всего, прога не нашла подходящего разрешения (600..1024 точек по Х) в режиме автоопределения. Нужно залезть в настройки и попытаться ее настроить.
Про сворачивание. Да, есть такой баг, при сворачивании прога падает. Это связано с отсутствием механизма восстановления DD-девайса. Виртуальное устройство при сворачивании теряется, тут же происходит вылет. Эта же проблема замечена при просыпании компа. На неделе постараюсь починить.
Если торчит на весь экран и не дает сворачиваться, то в настройках надо выставить галку "стандартное окно". Если после этого изменить положение окна не получается, то надо лезть в конфиг и в параметре StdWindowParams выставить параметры окна. Они идут в виде StdWindowParams=Слева;Сверху;Ширина;Длина. Например StdWindowParams=100;100;400;300.
Если звук заикается, то явно не хватает производительности. Скорее всего, еще и отображение видео тормозит. Это связано с тем, что запись видео идет с максимальным приоритетом во избежание пропуска видеокадров. Вполне вероятно, что при длительной работе в таком режиме программа будет самостоятельно снижать количество кадров в секунду. Все равно рекомендую сначала залезть в настройки и проверить, что там выставлено.
Старый 21.04.2012, 23:12   #96
evgen413
Сообщение от Likn Посмотреть сообщение
С экраном - не получается.
Выставляю значения как в рекомендации,сохранил - та же фигня,торчит во экран.
Лезу в конфиг - а там опять
StdWindowParams=-9;-9;1698;1020
В версии1.2 эран был нормальный
Старый 22.04.2012, 18:06   #97
Likn
Регион: 69
А в значении StdWindow стоит 1?
Только что проверил - сохраняется нормально. Я просто забыл сказать, что нужно прогу перезапустить после изменения настроек окна.
Старый 22.04.2012, 18:32   #98
evgen413
Да и прогу,и комп перезагружал.
[CamWorker]
SavePath=\Records\
FrameRate=15
Moniker1=@devicenp:\\?\usb#vid_04f2&pid_b021&mi_ 00#6&19b9b8a2&0&0000#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\global
Moniker1Res=1280X1024X9
Moniker1Pos=0;0
Moniker1Use=1
MemoryUsePersent=20
ClipDuration=10
TotalClipSize=30000
AutoStartWrite=0
Codec=xvid
Quality=-1
UseGPS=0
ShowFrames=0
ShowRec=0
ShowQueue=0
ShowSpeed=0
AutoHidePanel=0
AutoHidePanelC=1
WriteAudio=1
StdWindow=1
AudioDevice=Микрофон (2- Устройство с поддержкой High Definition Audio)
AudioFreq=22050
ArchivePath=C:\Users\evgen\Desktop\Видеорегистрато р\
Port=COM1
Speed=4800
Старый 22.04.2012, 19:47   #99
Likn
Регион: 69
Судя по конфигу аудиоустройство неправильно сохранено. В версии 1.1.2 и ранее сохранялось имя устройства, щас сохраняется его моникер. Выложенная версия настройки микрофона сохраняет правильно, только что проверил. Это странно, я посмотрю.
Попробуйте в сформированном конфиге еще раз задать руками размер окна. Такое ощущение, что оно слишком сильно разворачивается, оставляя заголовок за экраном.
Старый 22.04.2012, 20:27   #100
evgen413
Нет,все равно то-же самое.
Запустил отладочную версию - все ок! Окно,как задано в конфиге,сворачиваетя и не падает,как на ХР
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
