Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 11.07.2013, 23:48   #91
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Кажется, разобрался с приёмником. Он у меня подключен по питанию к кабелю, который запитывает комп. При выключении зажигания Асс отключается и приёмник отключается по питанию, комп продолжает работать на время работы блока питания. Если снова включить зажигание, то приёмник уже не включается, а может звук не выдаёт на лин.вход компа. После полной перезагрузки всё запускается нормально.
Старый 12.07.2013, 09:54   #92
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
AlexIz
Таки писалось уже, вроде и тут, или еще в какой ветке про это радио, и ссылку давали на центрфужный форум с темой про подобный глюк.
Подключать питание радио нужно от компа. Комп работает - радио работает, и наоборот.
Мой проект
Старый 12.07.2013, 13:53   #93
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
какая-то непонятная фигня.... ни с того ни с сего радио вырубилось и не включается.
т.е. список станций есть, но нет частот (раньше писались). реле, при переключении с музыки на радио, щелкают.
iCarDS переустанавливал - не помогает
... добавлю
Иногда, когда комп просыпается, радио ловит или не те частоты, или просто молчит. Приходится переключаться между станциями, или сначала переключаться на музыку, а потом уже на радио.
В прошлой версии, кстати, ничего из перечисленного не наблюдалось.
Последний раз редактировалось format_c; 12.07.2013 в 14:27.
Старый 12.07.2013, 22:04   #94
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
AlexIz
Прошу прощения, не видел...
Старый 15.07.2013, 08:38   #95
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Как то странно, что радио на штатную антенну работает лучше, чем на активную.
Старый 15.07.2013, 10:20   #96
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Активная антенна усиливает полезный сигнал вместе с помехами
Все для arduino.
Старый 16.07.2013, 19:56   #97
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Ага, только это видит один HDRadio, а все остальные приёмники об этом не догадываются.
Старый 16.07.2013, 20:06   #98
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
значит согласование лучше
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 22:04   #99
Jora
Регион: 76
Jora is on a distinguished road
По умолчанию Ftdi driver
тоже приобрел hd radio. собрал адаптер развёл на релюхах чтоб работало и от компа и от панели.дома протестировал и поставил радио в машину.после как собрал комп пошёл потестить его в машине и радио не заработало икар не хоел листать частоты.грешил на всё.даже переустановил икар.не помогло.после решил снять радио и проверить дома на домашнем компе все ок.начал копать дальше.оказалось что на домашнем компе стоял драйвер старой версии 2.8.14.0 видать я его ставил когда собирал радио на тюнере от магнитолы.нашёл в инете этот драйвер.поставил и всё ок.
Проблема оказалась в том что кода я тестил в машине был вай фай и драйвер стянулся через центр обновления.а на домашнем компе установился драйвер старой версии 2.8.14.0 так как он уже был в системе.
Последний раз редактировалось Jora; 30.08.2013 в 22:45.
Jora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 19:09   #100
Мордвин
Машина: Nissan Navara
Мордвин is on a distinguished road
В текущей версии икара не получится развести на четыре канала, будем исправлять в следующих
Добрый день, Волшебники!
Подскажите, проблема все еще не решена?
Установил сегодня версию 1.7.0.34 с фтп. В результате звук от радио ушел на левую сторону, а ранее был только на передних колонках. Что это может быть?
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
