Старый 05.09.2013, 21:04   #91
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
Не ..цаца та которая надо.
ASD10H-12S5 Звуковуха цела.
Т.е. на вход ей 12 В надо? Что то я не догоняю..немного.
Баалин...спецификацию почитал..лупень..
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 21:05   #92
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Вы поставили DC-DC преобразователь в разрыв USB-шнура?! Его же к автомобильной сети подключать надо!
Блин! Точно! А я как увидел что он на 15в - обо всем остальном забыл
Старый 05.09.2013, 21:07   #93
sp_1969
Регион: Латвия
Дубль два, для особо тупых (для меня)
На вход подаю 12 в. На разрезанные провода усб кабеля к звуковухе - выход (там 5 В будет)
Ну и вопрос..можно от компа эти 12 вольт взять? (от штекера на HDD удобно просто)
Старый 05.09.2013, 21:10   #94
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от sp_1969 Посмотреть сообщение
...Т.е. на вход ей 12 В надо? Что то я не догоняю..немного...
Ну конечно же! Это ж DC/DC преобразователь с гальванической развязкой земли: входное напряжение 9.8 ~ 36VDC, выходное 5в.
Кстати о гальванической развязке: проверьте тестером в режиме прозвонки, не звонится ли земля входа с землей выхода. Были случаи, что звонились.
На вход подаю 12 в.
Да
С выхода цацы (5в) нужно подать на питание звуковухи. Если резать USB кабель: красный провод +5в, черный - минус.
Можно.
Старый 05.09.2013, 21:17   #95
sp_1969
Регион: Латвия
Не. Не прозванивается.
И еще....
А у этой "цацы" есть пороговое напряжение, которое она не преобразовывает? Пробовал дома проверить подав от БП - 6 В
На выходе тестером как то ничего не увидел.
Эта плата многослойная?
Штырёк у меня один выпаялся когда прогревал и припаивал к нему провод...
Я площадку прогрел и воткнул его обратно...
Старый 05.09.2013, 21:21   #96
Alex-L
Аватар для Alex-L
В мурзилке написано: входное напряжение от 9.8 до 36в.
6 вольт может и мало ей. Там по моему импульсник...
Скорее всего да. (Не помню)
Старый 06.09.2013, 14:33   #97
sp_1969
Регион: Латвия
Докладываю. Все заработало. Но..увы..легкий свист (меняющийся по частоте от оборотов генератора) ни куда не делся..
35$ коту под хвост.
Что дальше?
Старый 06.09.2013, 14:52   #98
35$ коту под хвост.
Что дальше?
А это пробовал или еще нет?
P.S Пользую фильтр мистери....понимаю, что режет, но в связке со звуковухой xonarDX вытягивает все равно лучше, чем нежели встроенный звук, и без мистери
Старый 06.09.2013, 14:57   #99
sp_1969
Регион: Латвия
Дык нахрена..Если сказано что всё решается изоляцией (развязкой) массы..
Больше денег вкладывать впустую как то не хочется.
Попробую заземлить на корпус саму плату компа..
Старый 06.09.2013, 15:02   #100
Попробуй...потом раскажешь.
Некоторым и это не помогло. Я так понимаю все это индивидуально в каждом случае.
Мне не помогло.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
