Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > iGO
Старый 24.04.2012, 02:36   #91
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Доброго времени суток! У меня монитор 800 на 480 и главное окно программы igo8 обрезается снизу и справа, если не установить разрешение моника более чем 1024 на 768, но с таким разрешением понятное дело в кнопку никак не попадешь, поэтому в настройках моника ставлю 800 на 600 (это минимум в списке), но igo обрезана снизу и справа при этом...Помогите плиз решить это а то никаких сил уже нету =(((
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 18:37   #92
Boston_cj
Машина: Freelander 2
Boston_cj is on a distinguished road
Товарищи, у кого нить получилось завести IGO с разрешением 1024х768? Поделитесь опытом, плиз!
Boston_cj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 18:54   #93
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Boston_cj Посмотреть сообщение
Как понять зависти? Надо делать новый скин под это разрешение, а по быстрому можешь
выбрать 1024*600( если есть скин в Data.zip, если нет найди стоковый и кинь в архив) и отрыть в область окна 1024*768 поправив
sys_pc.txt
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="1024_600"
[rawdisplay]
highres=0
screen_x=1024
screen_y=768
Если надо будет увеличить только карты, то пиши. скажу где поправить, остальное по быстрому не сделать.
Старый 17.09.2013, 22:18   #94
Boston_cj
sys_pc.txt
[interface]
skin="ui_igo8"
[rawdisplay]
highres=0
screen_x=1024
screen_y=768
Спасибо за ответ.
Дело в том, что я нашел скин под 1024х768, закинул в архив, прописал все в sys_pc.txt.
При загрузке выдает ошибку, что не может найти load.png. Я нашел эту картинку в папке с разрешением с которым навигатор запускается, скопировал его в нужную папку, но, увы, проблема осталась...
Старый 17.09.2013, 23:45   #95
gukov
Машина: Honda Civic
Все эскизы должна быть в формате .BMP.
Старый 18.09.2013, 14:52   #96
Boston_cj
Все верно. Именно на этот файл и ругается. Неверно написал в предыдущем сообщении.
Подскажете, как побороть данную проблему?
Старый 18.09.2013, 15:35   #97
gukov
Машина: Honda Civic
Можно попробовать заменить эскиз loading.bmp на свой созданный в Photoshop-е
1.Новый документ с именем loading и размером 1024_768
2.Залить черный цветом (выбор цвета не принципиально)
3.Сохранить как BMP c параметрами:
3.1 Формат файла: Windows
3.2 Глубина: не ниже 24 бит
В скине заменить loading.bmp на созданный и попробовать
Если не стартует, то дело скорее всего не в эскизе. Далее только смотреть что встраиваешь и куда.
Старый 20.09.2013, 12:46   #98
yola_sun
Регион: 30
Машина: Toyota Carib
yola_sun is on a distinguished road
Спасибо за ответ.
Привет, поделись плиз скином на разрешение 1024х768, а то я не смог такого найти....
yola_sun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 15:19   #99
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Кто подскажет - можно ли сохраненные треки отобразить на карте? Что-то не нашел этой фичи...
Андроид ГУ.
Старый 16.10.2013, 13:48   #100
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По карте Навтэк 2013 года 3Д покрытие Питера - только центр и то не полностью. И, блин, жалко номера домов не отображаются
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
