Старый 10.04.2012, 12:29   #91
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Не высвечиваются данные автоматом пока не нажмешь на кнопку - что может быть?
CheckEngineAutoStart=1 - значение внесено в строке Global Vars.
Старый 10.04.2012, 12:44   #92
Не знаю, подобная проблема была у кого то с блютус адаптером, а и помоему у Nicki на семёрке, я давал ему исходники плагина, но он там ничего не нашёл. Потом он писал в поддержку производителей адаптера, и вроде они эту проблему решили. Или у него была проблема с выходом из сна, уже точно не помню.
Попробуй проверить CheckEngineAutoStart=1 на пробелы в конце и в начале
Старый 10.04.2012, 21:07   #93
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Спасибо! точно не заметил пробел в начале
Старый 13.04.2012, 14:11   #94
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
При установке скорости обмена данными в Check-Engine выше чем "низкий" Икар перестает получать данные. Хотя сама программка от Check-Engine на высокой скорости работает
Старый 13.04.2012, 14:42   #95
У меня работает на всех скоростях. Плагин сам с портом не работает, а механизм такой: Икар загружает плагин, плагин обращается к SDK Check Endine. Какой порт и на какой скорости использовать решает уже сам SDK, управлять этими параметрами SDK не позволяет. И если у тебя не работает на другой скорости, значит в SDK где то косяк.
Старый 13.04.2012, 15:23   #96
DemonD
Аватар для DemonD
Не силен в данной части. Хотя бы намекните куда копать - чем тестить?
Старый 13.04.2012, 15:33   #97
Только связываться с их техподдержкой.
Старый 26.08.2012, 17:17   #98
Dupl
Машина: Mazda CX-7
Dupl is on a distinguished road
А возможно каким-либо образом задать задержку запуска плагина? А то переодически при старте системы (автозапуск icar и плагина) выскакивает сообщение о невозможности подключения к адаптеру. В дальнейшем может подключиться по повтору, либо не подключиться вовсе, до следующего ребута.
Насколько я понял ситуацию, проблема в довольно длительном процессе подключения BT-ECU через блюсоел (последняя версия ещё и периодически теряет согласование с BT-устройствами )
Dupl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 18:53   #99
efrdsww
efrdsww is on a distinguished road
Вопрос разработчикам, как можно убрать эту надпить при выключенном зажигании
Стоит RRCheckEngine v_1_0_0_7
efrdsww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 19:00   #100
Сообщение от efrdsww Посмотреть сообщение
Никак, везде где было возможно убрать это сообщение, я его убрал, только при первом запуске его убрать нельзя, так разработчики адаптера реализовали SDK.
