Старый 22.11.2007, 01:05   #91
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию сколько потребляет Commell CMB-671...
Наконец-то дошли руки до замера токов потребления Commell CMB-671.
Замеры производились с воткнутыми в комп тачскрином монитора, GPS приёмником, подключенным к УСБ шнурку и включпенным скайлинк-модемом, передатчиком радио мыши.
Питание компьютера осуществляется автомобильным DC-DC инвертором для ноутбуков по 19 вольтам.
Тестер был включен в разрыв цепи питания ноутбучного инвертора, тоесть мерялось потребление по 12 вольтам, поэтому пересчёт на ватты считаю из 12 вольт.
Получается примерно так:
* В ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии - 0,46А х 12V = 5,52 ВАТТА
* ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (в холостую, только ОС) - 2.5А х 12V = 47,5 ВАТТ
* ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (+ винамп MP3) - 2.51А х 19V = 30,12 ВАТТ
* ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (+ воспроизведение видео) - 2.92А х 12V = 35,04 ВАТТ
* ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (+ ТВ тюнер) - 3А х 12V = 36 ВАТТ
* В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ - 1,48А х 12V = 17,76 ВАТТ
* В СПЯЩЕМ РЕЖИМЕ - 0,43А х 12V = 5,16 ВАТТА
/Для увеличения нажмите на изображение/
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 19:44.
Старый 22.11.2007, 09:26   #92
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
* В ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии - 0,46А х 19V = 8,74 ВАТТА
* ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (в холостую, только ОС) - 2.5А х 19V = 47,5 ВАТТ
* ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (+ винамп MP3) - 2.51А х 19V = 47,69 ВАТТ
* ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (+ воспроизведение видео) - 2.92А х 19V = 55,48 ВАТТ
* ВО ВКЛЮЧЕННОМ состоянии (+ ТВ тюнер) - 3А х 19V = 57 ВАТТ
* В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ - 1,48А х 19V = 28,12 ВАТТ
* В СПЯЩЕМ РЕЖИМЕ - 0,43А х 19V = 8,17 ВАТТА
Осталось слегка не ясным - ты замерял ток по линии 19 вольт или 12? не плохо было бы 12 вольт посмотреть и оценить эффективность адаптера
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 14:39   #93
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
вот я тоже понял что похоже ошибся с рассчётами, я мерял-то потребление перед БП тоесть по 12 вольтам
а пересчитывал по 19
Пересчитаю на досуге попозже и поправлю данные
Старый 22.11.2007, 14:56   #94
а еще не понятно почему отличается потребление в выключенном и в спящем режиме (в спящем даже меньше получилось)
Старый 22.11.2007, 15:23   #95
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Стоило-бы еще и напряжение замерять парралельно току - тогда мощность точнее получается, а то авто 12 в - это от 11 до 14 легко
А вообще классно! я все никак не соберусь
Старый 22.11.2007, 15:41   #96
den_sad
Просто указанное значение тока умножить на 14 - получим максимальную эффективную мощность.
Старый 22.11.2007, 15:46   #97
den_sad
Думаю это из-за погрешности измерений - напряжение же было не постоянным! его лишь условно ошибочно приняли за стабильные 12 вольт
Скорее всего в момент измерения напряжение упало и, соответственно, изменился ток
Старый 22.11.2007, 16:09   #98
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от archer
Просто один тока тестер был у меня, хотя впринципе можно как-нить и повторить в 2 тестера померять )))
Сообщение от mcf1
Саш, не знаю даже, видимо так как говорит den_sad получилось
я так мерял:
пришёл, машина стояла несколько часов
открыл её
выдрал предохранитель
замерил ток
потом завёл машину и запустил комп и начал его по-всякому мерять
Старый 22.11.2007, 16:20   #99
den_sad
Если будешь сеня, то у меня тестер есть - можем и замерить
я так мерял:
открыл её
замерил ток
Сам ответил по чему так получилось :-)
Старый 02.12.2007, 18:55   #100
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Проблемка...
есть определённо проблема
аккумулятор живёт на стоящей на месте машине не более 2-х суток и разряжается ниже 9 вольт в итоге
Видимо много всётаки в совокупе девайсов тянут паразиты ток с аккумулятора в дежурном режиме.
Те о которых я знаю:
Сигнализация
МК Multitronics
Персональный компьютер
Интересно кондёр на фараду может каким-то образом медленно тянуть на себя напругу???
chevrolet, chevrolet lacetti, бп для ноутбука, грунтовка-шпаклевка, эпоксидка
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
