Старый 29.04.2007, 16:58   #91
Bonifacij
Аватар для Bonifacij
Машина: Mitsubishi Montero Sport
Bonifacij will become famous soon enoughBonifacij will become famous soon enough
Если мозги офф, кто мать включать будет? БП работает как АТХный..
Почти наверняка я чего то недогоняю, но ставил кнопку включения и на мать, результтат тот же.
При замыкании выключаешь БП.
И что, кулеры при нажатии на нопку начинают крутится и только позже останавливаются. Как тогда запускать БП, только подачей питания на на АСС?
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
Проект
МОНИТОР LILLIPUT® GL701-NP/C/T / БП M2-ITX / MB MSI K9N6PGM-F (Socket AM2) / CPU AMD Athlon 64 3800+ / DDR2 PC-5300 667 MHz Patriot 1,5 Gb (1x1 Gb + 1x512 Mb)
Bonifacij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 14:27   #92
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Серега помоги. Вышибает предохранитель.
Вчера на даче подключал, мать не стартует, думаю на работе в спокойных условиях по эксперементирую с мозгами.
Ну мля и при подключении перепутал + и - АКБ, предохранитель естественно сгорел. Поставил другой, подключил правильно, предохранитель опять сгорел, БП полностью отключил от мамы и переферии, предохранители горят, что делать?
Старый 02.05.2007, 14:41   #93
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
Походу выбило защитный диод, что после предохранителя стоит его выпаять и прозвонить....
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 14:47   #94
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
А где он находится?
Старый 02.05.2007, 14:59   #95
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
Спроси у AlexxxV у него тоже такая беда была.
Табаком да вареньем по губам.
(С.А.Наговицин)
Старый 02.05.2007, 15:36   #96
Menen
КД 208 он там один, бочка мм 8 в диаметре и сантиметр длинной (примерно)...
Старый 02.05.2007, 16:14   #97
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
возле предохранителя стоит
2casper у меня было другое....коротыш по питанию....вылечилось заменой Шоттки на более высоковольтные....
Старый 02.05.2007, 16:34   #98
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
Если не влом сообщи полную маркировку "более высоковольтных" шоток, и за одно этого диода.Заранее спасибо.
Старый 02.05.2007, 16:50   #99
AlexxxV
стоял SBL2040CT, у него один диод ек
поставил 30CTQ060, усе ОК
Старый 02.05.2007, 17:16   #100
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Я конечно дико извиняюсь , это шотки или диод, не силён я в этом.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
