Старый 17.04.2010, 08:45   #91
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Striker
УОЗ это следствие детонационных свойств топлива. а холостые имхо норма.
Для этого двигла почти не норма - на грани допустимого, среднее значение должно быть 650
зы а УОЗ 10 -12 гр
Старый 17.04.2010, 08:47   #92
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
А тут пояснее можно?
что конкретнее прояснить?
Старый 17.04.2010, 08:52   #93
GASCHE
Аватар для GASCHE
Что на этом движке при 80 градусах , а у вас - 75.
Старый 17.04.2010, 09:54   #94
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Выкладываю свои графики прогрева. Чего-то мне кислородник не очень нравится. И грется долго на холостых.Посмотрите, плз.
Тип файла: rar ecu_1zz.rar (4.4 Кб, 1017 просмотров)
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 10:11   #95
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Кратковременную не ставил специально, так как лямбда-зонд работает (проверял отдельно... и с коррекцией...) и это видно на "графике".
По поводу низких оборотов на ХХ. На подкапотной табличке 650 [600] - так вот 650 - устаканиваются на ХХ только после поездок (на какое расстояние не засекал), но показывает реальные 650±10, остальные показатели в принципе не изменяются (воздух, форсунки...). Сперва хотел устранить недостаток (600 об/мин.) но подумав немного... передумал.
ЗЫ. Кому, что ещё интересно по движку могу выложить.
Старый 17.04.2010, 10:19   #96
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от mol78 Посмотреть сообщение
и че те кислородник не нравится? его вместе с коррекцией смотреть нужно, а так вродь пашет
И грется долго на холостых. - а печку то выключил? совсем!
Старый 17.04.2010, 10:23   #97
mol78
Регион: 45
Кислородник вроде фронт затягивает и высокое напряжение 0.7в не маловато? А печку выключил совсем. Радиатор холодный.
Старый 17.04.2010, 10:27   #98
Virtual
mol78 оставь только напр кислородного, и коррекцию кратковременную по нему (именно ту которая прям рядом с напр кислородника стоит в списке) будет максимальная скорость обмена, вот и смотри...
кстати да если вентилятор печки 100% выключен, то малек медленно температура растет. радиатор системы охлаждения щупал? холодный? как бы не термостат...
Старый 17.04.2010, 10:54   #99
mol78
Регион: 45
... оставь только напр кислородного, и коррекцию
Да, так лучше.
Радиатор шупал - холодный. Вентилятор печки выключил не сразу - но где-то в самом начале графика
Тип файла: rar ecu.rar (1.2 Кб, 1168 просмотров)
Старый 17.04.2010, 11:03   #100
Virtual
mol78 ну так и не мешай машине ездить все у тя нормально, главное обороты повыше, дабы компенсировать качество нашего топлива .
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
