Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 17.12.2013, 00:55   #91
sergey3145
Машина: VW Jetta 2010
sergey3145 is on a distinguished road
Пытаюсь разобраться с параметрами. Где бы найти их подробное толкование. Например неясны параметры
1 Automotive mode: ignition cancel time
2 Min Vin Voltage deep dischange
3 Max regulation steps number
... и некоторых других
sergey3145 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 10:55   #92
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
Да, вроде, и так ясно:
У этого БП обозначения сигналов немного отличаются: Power - батарея, Ignision - АСС.
1. Время подачи управляющего импульса при активации/дезактивации АСС в режиме Интеллектуального БП
2. Минимальное напряжение после которого БП завершает работу для предотвращения разряда батареи
3. Это настройки "шагов" для работы по скрипту. Таких шагов может быть 60
Хочу еще предупрелить - в программе управления если нажмете кнопку Power Switch, то БП обесточится и включить его можно будет только через второй ПК/Ноутбук через ЮСБ.
Еще добавлю, что данный БП от Минибокс из Штатов работает уже год и ни разу не подвел.
Андроид ГУ.
Старый 18.12.2013, 22:07   #93
sergey3145
1. То есть длительность самого импульса на контакте Ignition что ли? Если переводить дословно то звучит как "Время отмены зажигания". Параметр равен 60 сек. Но если я в эту минуту убираю напряжение на контакте Ign, то ничего не происходит.
2. Значит я правильно перевел, смутило значение напряжения по умолчанию 26,49 В
3 Спасибо, теперь ясно.
Старый 18.12.2013, 22:37   #94
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
1. да - через 60сек после пропадания сигнала АСС идет импульс на выключение. Но БП должен быть в режиме Automotive
Андроид ГУ.
Старый 19.12.2013, 10:48   #95
sergey3145
В общем опишу суть проблемы
Время выключения Windows 7 состовляет 10-20 сек и если в это время включить зажигание, то система ни как не отреагирует и комп выключается.
При последующем отключении зажигания подается сигнал на выключение выключенного компа и соответственно его включает, а за тем убирает напряжение с работающей системы.
Старый 19.12.2013, 11:30   #96
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Думаю лучше описать точно все настройки джамперов и самой программы. Чей БП?
Минибоксовый работает четко как описано в Рукоблудстве.
Единственно, чего я не добился - другие тайминги - после установки их через программу - не срабатывают, но, вроде, там хитрость есть с применением настроек - нужно отключать БП, а мне к нему не залезть, а разбирать лень
Андроид ГУ.
Старый 19.12.2013, 11:32   #97
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
В руководстве совершенно точно описана защита от такого действия, насколько я помню.. В общем - ждем настроек
Андроид ГУ.
Старый 19.12.2013, 11:42   #98
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Хм.. что-то не нашел я описания этой защиты.. может у другого БП видел. Из других последний был М4
Андроид ГУ.
Старый 19.12.2013, 11:43   #99
sergey3145
Перемычки
Режим Automotive, напряжение 19 в, тайминг №3
Настройка тайминга №3 - 1мин, Хард ОФ - 10 мин. Про необходимость снятия напряжения для применения настройки в курсе, это именно так.
Не пойму одно - ведь получается что DCDCUSB на самом деле не знает в каком состоянии находится система и время выключения системы ему как то надо задавать.
PS увеличилвал еще длительность импульса выключения до 1000 микросек. иногда пропускал импульс выключения, но это так пишу для полноты информации
Старый 19.12.2013, 11:58   #100
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Перемычки
не знает...
Такое впечатление, что БП также, как и у меня не "взял" настройки, отличные от дефолтных...
А что у вас за инструкция? Можно прислать ее на freesky@nm.ru?
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
