Старый 10.01.2012, 22:44   #91
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
Подскажите, а какой тип сигнала на штатном бортовом компе Ауди А4?
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 23:32   #92
wazzoo
Машина: BMW 530iA (E39)
wazzoo is on a distinguished road
Сообщение от Maker Посмотреть сообщение
Погоди,я немного запутался. Изображение бортового компьютера передается на новую матрицу без проблем? Плохо показывает только ТВ-модуль?
В общем полная картина такая:
- изображение с бортового компьютера при условии того, что у тебя стоит МК3 - передается без проблем - как по RGsB,идущему от ТВ/Нави модуля, так и по RGBS в самой голове (мониторе)
- изображение с ТВ-модуля (по крайней мере того, что стоит у меня) - передается с теми или иными проблемами - хуже всего по RGsB,идущему от ТВ/Нави модуля, но более или менее через RGBS в самой голове (мониторе)
- в случае же, если в системе отсутствует нави-модуль, а сигнла борт-компа генерится ТВ-модулем (так у меня было до установки МК3) - ситуация вообще аховая, если говорить про RGsB (RGBS не пробовал)
Вообще там схема примерно такая (вариант нави+ТВ):
- нави-модуль генерит меню борт-компа - этот сигнал передается на ТВ-модуль в формате RGBS
- ТВ модуль ретранслирует сигнал от нави-модуля в формате RGsB
- так же ТВ модуль генерит картинку от ТВ и видео-входов, при этом накладывает на эти картинки свои менюшки управления и информацию (о канале, времени)
- борт-монитор Alpine получает сигнал для отображения от ТВ-модуля в формате RGsB, преобразует его в сигнал RGBS и подает в таком виде на матрицу Sharp, которая уже сама его декодирует и в нужном виде выводит на матрицу, в том числе именно матрица Sharp управляет масштабированием картинки
wazzoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 23:34   #93
wazzoo
Сообщение от gorlanovmax Посмотреть сообщение
к сожалению, не подскажу - не сталкивался
Старый 12.01.2012, 16:34   #94
Maker
Аватар для Maker
Регион: Казахстан
Машина: BMW 525i, e39
Maker is on a distinguished road
Сообщение от wazzoo Посмотреть сообщение
У меня БМВ 2002 года из Японии, рестайл, нави + тв. Разобрать какая там навигашка стоит не представляется возможным, так как прошивки нави там свои..
Если у тебя борт. комп нормально передает сигнал, может ну его, тв?
Maker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 20:00   #95
wazzoo
Не то чтобы ну его - я еще буду пытаться
Во-первых, эксперимент показал что выход RGBS с платы головы Alpine - уже вполне можно брать за основу для реализации юзабельного решения.
Во-вторых, я заказал еще один, новый, транскодер
В-третьих, надо будет посмотреть AV-выход тв модуля - и возможно режим ТВ обеспечивать подачей композитного сигнала на AV-вход встраиваемого мной монитора.
Конечно, в перспективе, у меня будет дополнительно стоять цифровой тюнер - т.к. Россия активно внедряет цифровое вещание. Но у меня изначальное требование к проекту - полная гармония между тем, что сделали инженеры БМВ и тем, что привнесу я. Т.е. мое внедрение должно расширить - но никак не заменить - возможности мультимедиа оснащения авто.
Старый 22.01.2012, 19:04   #96
Maker
Аватар для Maker
Регион: Казахстан
Два тв тюнера в машине - перебор
В любом случае, подожду, как у тебя решится с новым транскодером - может таки надумаю не андроид а х86 внедрить
Старый 14.06.2012, 14:40   #97
KLI 26
Машина: BMW X5
KLI 26 is on a distinguished road
Сообщение от KOCMOC Посмотреть сообщение
Вот чтото похожое на то что ты хочеш.
Добрый день! Кто нибудь может мне скинуть различные версии CarX для БМВ или кто нибудь знает, как можно менять эти изображения в программе CarX:
Изображения
KLI 26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 15:50   #98
Just.Kot
Аватар для Just.Kot
Машина: BMW 330Сi||2001
Just.Kot will become famous soon enough
Сообщение от KLI 26 Посмотреть сообщение
Тоже бы не отказался от свежих версий CarX.
Есть еще одна софтина в стиле карХ, называется CarMedia. Но у нее у нее ряд своих недостатков: например, нет возможности перематывать видео.
Сам пока пытаюсь разобраться с Carmedia, т.к она нативно работает c CIS-BMW - девайсом, что лично облегчает жизнь и избавляет от всего этого гемороя с видеосигналом, монитором и т.д.
Just.Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 20:09   #99
KLI 26
Машина: BMW X5
Сообщение от Just.Kot Посмотреть сообщение
Про CarMedia не знал. Спасибо за наводку.
Старый 04.07.2013, 20:47   #100
Аудиофил
Регион: Казахстан
Аудиофил is on a distinguished road
возможно кому-то пригодится...
усилитель Active HiFi, без DSP, вход 4-канальный, с активными фильтрами на входе, раскидывающими сигнал на 10 каналов усиления, такой как у автора темы. встречал утверждение что на выходе усилка перепутана фазировка фронтальных низкочастотных динамиков. что выяснил: на самом деле перепутана фазировка где-то в голове, в двухканальном тракте, до попадания на преобразователь в четыре канала. выяснилось при подключении к голове ятуров и подобных устройств вместо CD-ченджера. поскольку ятуры и исккары - продукты китайские, уровень доверия к ним само собой не самый высокий то подключал обычный портативный CD-плеер 15-летней давности с заведомо правильной фазировкой, результат один: как и обычно это бывает при перевороте фазы в одном из каналов, общая картина превращается в кашу, направление на инструмент теряется, басы пропадают, что естественно, они просто взаимно давятся, т.к. обычно басовая партия практически идентична между каналами. при уводе баланса в одну сторону бас появляется, хоть при полностью выведенном фронте, хоть при тыле, хоть при равном делении фронт/тыл. выяснил только что, провел эксперимент: поменял фазировку на одном канале на фронте на входе усилителя - фронтальная картина пришла в норму, сделал то же самое на тыле - пришел в норму тыл. перепаивать в ятуре буду завтра...
Аудиофил вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
