Старый 27.04.2010, 16:24   #91
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от sdslavi Посмотреть сообщение
Аlex-L ссылка на запрашиваемый файл недействительна...
Попробуй еще раз - должно работать.
Сообщение от werwolf1970 Посмотреть сообщение
Если только включать в микрофонный вход и ставить галочку усиление.
Не уверен что это правильный подход. Лучше наверное предусилитель, заодно и элементы частотной коррекции туда ввести ( http://www.pccar.ru/showpost.php?p=137838&postcount=22 )
Старый 27.04.2010, 16:26   #92
Vic58
На радиомодуле надпис неть,а можно я не видел
Если нужно можеть добавит предусилвателе,или тогда будет болшие помехи и искажении звука
Не понял зачем вам еще распиновка, когда у вас она есть (схема)?
Выходы блока Rout, Lout - понятно, VCO -выход генератора, FMTV - управляющее напряжение. Выводы подписанны на самом блоке.
Я не делал никаких предъусилителей (блок тюнера - Пионер, от магнитолы KEH7800), просто в настройках микрофона поставил усиление +20 дБ, т.к. используется микрофонный вход для подключения радио - потому как другого входа нет - нетбук.
Старый 27.04.2010, 16:32   #93
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
Спасибо всех,поняль
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 22:24   #94
JUKILO
JUKILO is on a distinguished road
Привет всем, недавно собрал все таки модуль
запустился сразу на двух компах проверил - работает!!!!!)))
подскажите, можно ли выключать его програмно и как (если можно) а то я программу выключаю а он продолжает петь
JUKILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 22:48   #95
Vic58
Сообщение от JUKILO Посмотреть сообщение
Вы не написали какой программой управляется радио. В некоторых программах было вкл/выкл через программируемый вывод ВО3, этот вывод управляет подачей питания на модуль тюнера. А так при закрытии программы управления синтезатор остается на частоте последней прослушиваемой станции и будет продолжать работать до снятия питания.
Старый 29.04.2010, 23:06   #96
ewgen1
такая же история хотя добился того что как выходишь из проги радио отключается но как запускаешь систему так оно сразу поет даже если не выбрано!прогой пользовался та что под accsess
Старый 30.04.2010, 00:19   #97
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
Есть такая проблема, решается заменой LM-ки!
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 01:19   #98
Vic58
И что должна дать замена исправной микросхемы?
Микросхема умеет корректно включать/отключать тюнер, просто эта возможность должна быть в программе. Я пользуюсь программой FT-radio, причем питание на тюнер подается при включении компьютера, а то что планировалось как отключение питания , т.е. программируемый выход, у меня управляет ключами MUTE, которые шунтируют выход тюнера.
Старый 30.04.2010, 07:02   #99
ewgen1
да менял я ЛМ разницы никакой!а что за прога есть еще кроме той что я пользуюсь?
Старый 30.04.2010, 10:38   #100
werwolf1970
Регион: 67
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Получается при подаче напряжения у Вас сразу открывается ключ на питание радиомодулем? А ключ чем управляется? Наверно всё-таки ЛМ-кой?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
