Старый 27.11.2009, 01:43   #91
ashu
Аватар для ashu
Не сознательный автор скина переименовал png файл в gif. Нужно переконвертировать в gif - формат или переименовать обратно в png и обновить все ссылки в skin файлах.
Переименовал в png и поправил ссылки в скинах - слайдер показывается, но усеченно и искаженным цветом.
Еще ошибки из лога:
Код:
26.11.2009 23:37:18:Invalid var code musicpath
26.11.2009 23:38:56:Skin "C:\Program Files\Road Runner DS\skins\DigitalFX 3.0\menu.skin" error on execute command "Load;$GpsScreen$;$GPSNAME$;$GPSPATH$;$GPSNAME$": Invalid var code GPSNAME
26.11.2009 23:39:48:Invalid var code MYJAMF
26.11.2009 23:39:48:Invalid var code MYJAMG
26.11.2009 23:39:48:Invalid var code MYJAMR
26.11.2009 23:39:51:Skin "C:\Program Files\Road Runner DS\skins\DigitalFX 3.0\foobar.skin" error on execute command "ACTIVATE;foobar2000": Invalid command: ACTIVATE
26.11.2009 23:40:21:Skin "C:\Program Files\Road Runner DS\skins\DigitalFX 3.0\menu.skin" error on execute command "LOAD;Programs.skin": Error loading skin "Programs": Invalid token "L,116,464,270,39,3,255,5,27,"Arial","=Trip Meters,"LEFT"": Invalid parameter count
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 27.11.2009, 11:04   #92
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Надо будет посмотреть. Я у себя переконвертировал.
26.11.2009 23:38:56:Skin "C:\Program Files\Road Runner DS\skins\DigitalFX 3.0\menu.skin" error on execute command "Load;$GpsScreen$;$GPSNAME$;$GPSPATH$;$GPSNAME $": Invalid var code GPSNAME
Перед обращением к переменной её нужно проинициализировать или командой SetVar или в файле skin.ini
Ну, пока комманда ACTIVATE не поддерживается. В ближайших версиях добавлю.
Здесь неправильно расставлены двойные ковычки. должно быть:
"L,116,464,270,39,3,255,5,27,"Arial","=Trip Meters","LEFT"
Старый 27.11.2009, 15:20   #93
ashu
Аватар для ashu
Тогда для совместимости с RR надо инициализировать переменные $GpsScreen$ $GPSNAME$ $GPSPATH$ при прочтении конфига (в RR они берутся из rr.ini), а обращения к неинициализированным переменным расценивать как обращение к инициализированным пустым переменным.
Тоже самое касается и вызова неизвестных команд - надо писать в лог об ошибке, но продолжать обработку, а неизвестную/неопределённую команду просто пропускать до следующего разделителя.
Старый 27.11.2009, 15:22   #94
ashu
Аватар для ashu
Попутно хотелось бы доработки конфигуратора - чтобы во всех полях, требующих ввода названия файла и/или пути к файлу/каталогу, можно было заносить данные мышкой - через browse, а не как сейчас - только с клавиатуры, по памяти набирая путь.
Старый 13.01.2010, 15:18   #95
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Выложил новую версию 1.00.00.72:
<Header>
Road Runner DS 1.00.00.72 (13.01.2010)
</Header>
<Features>
- Значительно увеличена скорость прорисовки скина
- Добавлена поддержка Bluesoliel Hands Free. Есть возможность указать звуковую карту
которая будет использоваться Bluesoliel Hands Free.
- В RRConfig добавлена кнопка Test, позволяеющая определть совместимость телефона
с программой.
- Добавлена поддержка групп для контактов. Также появилась возможность указать
рингтон для контакта. Скин Contacts и ContactDetails переделаны для поддержки новых фишек.
- В скине Equalizer добавлена возможность вкл./выкл. эквалайзер(эта сволоч оказывается сильно пользует CPU) и
автоэквалайзер.
<FixedBugs>
- Неправильная прорисовка прозрачного скина
- Временное подвисание программы, после повторного запуска аудио визуализатора
- Неправильная прорисовка слайдера, если в качестве стиля указано имя файла
- Эффект Fade работает неправильно
- Названия песен, иcполнителей, альбомов выводятся в виде абра-кадабры.
- В списке видео файлов используются настройки ID3 Browse Format и Use ID3 Tags
</FixedBugs>
Старый 13.01.2010, 21:37   #96
ashu
Аватар для ashu
Непонятки с командой CLOSE - в логе на неё не ругается, но и не исполняет.
Как отключить тултипы?
Старый 13.01.2010, 22:01   #97
ashu
Аватар для ashu
В целом улучшения заметны. Ждёмс следующую версию...
Старый 14.01.2010, 12:08   #98
Bitner
Русский яэык для скина или программы?
karpuk. Ждем ответ...
Старый 14.01.2010, 12:54   #99
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Описание команды "CLOSE" в SkinCommands.txt:
"CLOSE" - Closes the application currently open in the current screen
Такая логика у мена в программе реализована. Почему команда Close используется дла выхода из текущего скина я не знаю. В моей программе нужно пользовать CLOSE|EXIT
Старый 14.01.2010, 12:56   #100
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
с тултипами я лажанулся. Пересоберу версию и выложу
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
