Старый 07.10.2006, 01:48   #11
lelic
Машина: Ford Escape 4WD 06г
lelic is on a distinguished road
-Я тоже думаю, что необходимость в таком устройстве - грань между шаманством и реальной потребностью. Соблюдая пару-тройку принципов протяжки проводов по машине и ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАЧЕСТВЕННЫХ межблочников решает почти на 100% проблему наводок.-
Согласен на 100%!!!
-masluha- А азот в шины реальная вещь!!! Доказанно!!!
lelic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2006, 03:15   #12
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Всем привет!
По поводу балансного сигнала, если кому интересно, то такая вешь стоит у меня в машине. Для усилителей Zapco Reference xxx.x этот девайс идет в стандартной комплектации (SymbiLink), только надо купить спец. провод. Жаль я задевал куда-то мануал, там было описание и схемы... я бы их выложил.... Смысл в том, что в SymbiLink оба сигнала подаеться по разным витым парам, а потом вычитаютьсядруг из друга. Если возникает помеха, то она возникает в обоих проводах и соответственно когда один сигнал вычитают из другого, то она исчезает.
ЗЫ Если кому интересно, могу показать, дать поюзать, но боюсь, что без усилка не чего работать не будет.
ЗЗЫ Разници между SymbiLink и стандартными межблочниками я неувидел. Может потому что прокладывал провода по всем правилам.
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2006, 17:08   #13
Юрий
Машина: Audi A4 2004г.
Юрий is on a distinguished road
Red face
Хорошие провода это хорошо конечно, но нужно занть природу паразитных сигналов.
1. попадание через кабель котрый идет от источника до усилка(Решается заменой хорошим кабелем
2. По питанию и по входу как правило по минусу решается гальвонической развязкой в нормальных усилках так и реализовон Б.П. и вход тоже развязывают, моно трансом (незнаю что будет с АЧХ) но алучше на оптопаре.
Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2006, 00:34   #14
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Да хоть "золтые" линейные провода положи, но если рядом с силовыми, то и заземление линеек непоможет.
Старый 13.10.2006, 17:38   #15
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
На mp3car.com все прямо кричат о Ground Loop Isolator, что типа это обязательная часть карписи. Вот накупил разных таких девайсов, буду в выходные от фона избавляться.
Старый 13.10.2006, 18:24   #16
Юрий
что хоть за девайсы ? и где купил?
Старый 13.10.2006, 19:40   #17
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
ха, а sigurno бизо всяких интернетов про них говорит.
Старый 13.10.2006, 23:24   #18
Vzik
Регион: 76
Ну все, шума нет! Наконец то! А то было слышно как свечи работают, и фон был, а теперь мертвецкая тишина в паузах.
Помог именно Ground Loop Isolator. До этого стояли дорогие направленные провода между компом и усилком, на питании компа ферритовое кольцо с обвитым по нему питающим проводом.
А теперь поставил ненаправленный аудиокабель и между компом и усилком воткнул Ground Loop Isolator и ... фон пропал и завывания свечей при прогазовке ушли в прошлое. С направленным кабелем (у которого экран разорван) данный девайс не работает!
Советую всем, не зря на mp3car.com об нем пишут!
Данный девайс не покупал, пришел в студию автозвука и мне выдали пару девайсов, фото их ниже.
ID:	953   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2006, 00:39   #19
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
А не знаешь, у него трансфотматорная развязка?
Старый 14.10.2006, 00:47   #20
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Вот тут такую схемку нарыл:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
