Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 01.07.2007, 19:48   #11
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
В продлжение темы
Антенны, в том числе и многодиапазонные oт Tel-Cab, италия.
Sanyk
Нашел их и на сайте informaind.ru Позвонил - уже мелочевкой не занимаються, сосредоточились на поставках антенн под диапазоны спецслужб...
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 02.02.2009 в 20:59.
Старый 14.07.2007, 19:11   #12
VSM1
Машина: TOYOTA FG
VSM1 is on a distinguished road
Отрыл пару 3-х диапазонных (GSM/GPS/WLAN) антенн производства ATMEL.
Цена плавника ~ 2300р., второй на стольник дешевле.
По предварительной информации - только под заказ (от 4-х недель) и от $300.
Если набереться еще трое желающих, готов заказать.
P.S. Сорри если не в теме.
Готов участвовать в приобретении плавника
VSM1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2007, 22:03   #13
Владимир из Сочи
Аватар для Владимир из Сочи
Машина: Хонда Сивик 98 год
Владимир из Сочи is on a distinguished road
В продлжение темы
Sanyk
Нашел их и на сайте [url=http://www.informind.ru/radio/antennas_tel-cab/]informaind.ru[url]. Позвонил - уже мелочевкой не занимаються, сосредоточились на поставках антенн под диапазоны спецслужб...
а какая из того списка оптимальная из позиции все в одном?Может я и найду выход на них)
http://photofile.ru/users/veut/
извраты над Хондой
Владимир из Сочи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 16:26   #14
VSM1
Машина: TOYOTA FG
Интересует мнение профессионалов можно тут чтонить выбрать
http://www.selteq.com/tablename/sq_p.../GLOB.by/id/67
Старый 26.07.2007, 13:26   #15
VSM1
Машина: TOYOTA FG
Шото здесь совсем тихо
Кто разбирается в антеннах, дайте хоть какой-нибудь ответ
Вот антенна, подойдет или нет
Совмещенная GPS/GSM/WiFi антенна
Совмещенная GPS/ GSM/ WiFi антенна Модель AN- GPS/ GSM/2400-01
Описание
Диэлектрическая антенна
Центральная частота Fo 1575,42 ±3 МГц
Ширина полосы пропускания ±5 МГц
Коэффициент стоячей волны по напряжению ( VSWR) 1,5 : 1
Входное сопротивление 50 Ом
Правая круговая поляризация ( RHCP)
Максимальное усиление (относительно заземленного экрана 7х7 см) не менее 3 dBi
GSM Антенна
Диапазон частот (МГц) 824-894 / 880-960 / 1710-1990
Ширина полосы пропускания 70 / 80 / 280 МГц
Коэффициент стоячей волны по напряжению ( VSWR) 2.0 : 1
Коэффициент усиления
на частоте 850 МГц 2 dBi
на частоте 900 МГц 2 dBi
на частоте 1800 МГц 1 dBi
на частоте 1900 МГц 1 dBi
WiFi Антенна
Диапазон частот (МГц) 2400 -2500
Коэффициент стоячей волны по напряжению ( VSWR) 1.5 : 1
Коэффициент усиления 2.15 dBi
Вертикальная поляризация
Малошумящий усилитель, фильтр
Коэффициент усиления МШУ (без кабеля) 28 dB
Коэффициент шума МШУ 1,5 dB
Характеристики фильтра:
ослабление на частотах ±20 МГц от Fo 7 dB
ослабление на частотах ±50 МГц от Fo 20 dB
ослабление на частотах ±100 МГц от Fo 30 dB
Коэффициент стоячей волны по напряжению ( VSWR) менее 2
Питание
Напряжение питания ( DC) 2,7 В / 3.0 В / 3,3 В / 5,0 В / 3-5 В / другие
Максимальный потребляемый ток 11 мА
Механические характеристики
Вес менее 240 г.
Размеры 70х 70х 14 мм
Кабель GPS RG174
Длина кабеля GPS 2 м. / 5 м. / другая
Разъем GPS SMA / SMB / SMC / BNC / FME / TNC / MCX / MMCX / другой
Кабель GSM RG174
Длина кабеля GSM 2 м. / 5 м. / другая
Разъем GSM SMA / SMB / SMC / BNC / FME / TNC / MCX / MMCX / другой
Кабель WiFi RG174
Длина кабеля WiFi 2 м. / 5 м. / другая
Разъем WiFi SMA / SMB / SMC / BNC / FME / TNC / MCX / MMCX / другой
Установка отверстия под винты
Цвет черный
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур -40°С … +85°С
Диапазон температур хранения -45°С … +100°С
Вибрация (синусоидальная) 1 g на частотах 10…50 Гц
Относительная влажность 95…100 %
Водонепроницаемость 100 %
При заказе указывать:
1. Номинал напряжения питания.
2. Длину кабелей.
3. Типы разъемов.
Старый 24.09.2007, 23:07   #16
Владимир из Сочи
То же хотелось бы услышать мнение по этой антенне.Сколько стоит она кстати?
извраты над Хондой
Старый 10.12.2008, 20:15   #17
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
Ребята, встал перед тяжёлым выбором:
1. Покупать BU-353 (SirfStar III) и без внешней антенны пользоваться
или
2. Купить за 1200 эту схемку без корпуса, и купит ьвнешнюю антенну на крышу, взамен штатной...
Тут возникает вопрос: крепление антенны на крышу взамен радио антенны у всех автомобилей одинаковые или есть различия? Ни разу не разбирал... У меня ROVER 416, считайте, что HONDA CIVIC 1998 года...
Хочется GSM, GPS, WLAN, AM, FM, TV антенну на крышу, которая не на магнитном основании, а которая крепится за лобовым стеклом посередине крыши, из под светильника можно её снять, думаю... Посоветуйте что-нибудь...
И ещё насчёт чипов SirfStarIII или MTK (http://www.nix.ru/autocatalog/GPSRec...12V_76071.html)
SirfStarIII одномременно держит в памяти 20 спутников, а MTK уже 32 - влияет на что-нибудь это или нет? Спутников-то всего 24, а одновременно засечь 12 спутников, говорят, бывает редко... Зачем тогда 32 канала? В общем, GPS никогда не было, поэтому посоветуйте.
Вот такого типа про антенну я говорю:
http://www.tel-cab.com/html_ver/imag...006/pagm05.jpg
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 21:25   #18
Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
из того что я видел, максимум три диапазона в одной антенне, например:
GSM/WLAN/GPS или
GSM/FM-TV/GPS
Старый 10.12.2008, 22:44   #19
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Допустим, GSM/WLAN/GPS, но суть вопроса не в этом..
Старый 10.12.2008, 22:54   #20
джи-дай
Судя по условиям эксплуатации (температура и вибрации)-это автомобильный вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
