16.05.2006, 20:04 | #1 |
Машина: КАМАЗ
Сигнализация на основе сотового. Как?
Как-то человек рассказывал, что у него в гараже сделана простейшая сигнализация на основе сотового телефона сименс и геркона. При открытии гаража идёт звонок на другой сотовый.
К сожалению подробности мне не удалось выяснить но он акцентировал, что для этого нужен именно сименс. Яндекс мне не помог если не считать этой туфты http://www.radioby.narod.ru/ Может кто знает как это можно сделать? |
16.05.2006, 21:10 | #2 |
Машина: Plymouth Vojager
как сделать незнаю но видел както в магазине домашнюю сигнализацию на основе нокия 3310 с виду как обычный домашний телефон а внутри нокия помоему она отправляла смс
16.05.2006, 22:33 | #3 |
Глупых вопросов кладезь
Плевать сименс там или кто-то еще. У меня приятель соорудил такую простейшую схему - вместо сирены поставил моторчик электрозамка и направил его на кнопку "позвонить" и всё это закрепил. Если открыть гараж - моторчик выдвигает шток и нажимает на позвонить а в телефоне пре5дварительно забит его номер. Что может быть проще?
С уважением, Дмитрий Делай как я - покупай официальный iCarDS, вкладывай в будущее. В свое беспроблемное будущее. Мой очередной ПЦкар на базе Ford Escape 05 |
16.05.2006, 23:11 | #4 |
Машина: КАМАЗ
Проше разобрать телефон и припаять два проводка к кнопке вызова, но разобрав (не полностью) nokia3310 не нашел куда припаять проводки Может и впрямь для паяния лучше всего подходит сименс.
При покупке этой сигнализации http://www.telesys.ru/products/guard/guard4x4.php нужно ещё докупить Siemens C\S\M35. Может и правда в сименсах скрыта волшебная сила А может я просто виду скрытую рекламу сименсу!? |
17.05.2006, 08:02 | #5 |
Машина: Opel Corsa D 2012
Вот тоже Сименс...
http://www.reclink.ru/product/falcom/24.htm Siemens XT55 Или вот: (тоже Сименс) GSM ДОМ Необходимые компоненты системы и базовый набор функций: GSM smart-модем Falcom A2D-3New или Falcom A3D* содержит встроенный GSM модем, программируемый вычислитель управления, разъемы для подключения 4 входов/выходов, аудио, антенны и питания. Программа управления GSM ДОМ. Программа позволяет гибко настраивать входы/выходы, реакции на исполнительные устройства, а также оповещение об изменении состояний и тревог через SMS и звонок Пользователю. Зоны охраны (до 4-х зон мониторинга). Программируемые параметры при старте: - тип зоны (нормально замкнуто/разомкнуто); - режим поставлен/снят с охраны; - свободная настройка направления сигнала для любого вывода I/O (вход или выход). Любая Зона охраны может быть настроена для выполнения следующих функций: - поставить на охрану или снять с охраны любую Зону; - включить или выключить любой выход; - послать SMS с сообщением о тревоге, состоянии Зоны или Зон; - звонок Пользователю; - начало отсчета системного времени (задержки). Например, Зона 1 может выполнять функции кнопки тревога, Зона 2 - постановка/снятие объекта с охраны, Зона 3 - ОПС. Управляемые выходы (до 4-х выходов управления исполнительными устройствами)): - свободная настройка направления сигнала для любого вывода I/O (вход или выход); - программируемое состояние выхода после включения системы; - режим «выход на охране» позволяет определить такое состояние как «нет нагрузки» и оповестить Пользователя об аварии/тревоге; - свободное программирование изменения состояния выхода в зависимости от состояния Зоны, таймера системной задержки, входящего звонка (вызов), SMS сообщения и терминальной команды. Например, система GSM ДОМ может включить лампу или сирену в случае тревоги в Зоне 1 и включить мотор открытия ворот на 5 секунд по звонку от Пользователя. GSM антенна, кабель подключения питания и кабель подключения I/O Система питания: от 10В до 31В (A2D-3) или от 8В до 36В (A3D), макс. 0.3А Реле управления исполнительными устройствами (дополнительно). Дополнительное реле будет необходимо для подключения нагрузок повышенного напряжения и тока коммутации. GSM телефоны владельца объекта, служб охраны и иных лиц. Программа GSM ДОМ может быть настроена для работы с несколькими сотовыми телефонами. GSM телефон Пользователя при работе с системой GSM ДОМ предназначен для: - получение SMS с сообщением о тревоге или состояния; - отправление SMS как команда настройки, управления или запроса; - прием вызова от систему GSM ДОМ по определенному событию; - звонок на телефон системы GSM ДОМ (управление, прослушивание ил громкая связь). Иные (проводные) телефоны владельца объекта или служб охраны могут использоваться для дозвона на номер телефона системы GSM ДОМ с целью прослушиваня или громкой связи. * Основное отличие smart-модемов Falcom A2D-3 и Falcom A3D заключается в наличии встроенной батареи резервного питания в приборе типа Falcom A3D. |
17.05.2006, 23:36 | #6 |
Машина: ФФ2
есть еще пара таких вещей
1. Автоклоп, присоединяется к Сименсу
http://autoklop.spb.ru/ 2. Морион Тегран АТ200 и (ВНИМАНИЕ!!!) АТ300, отличающийся от двухсотого наличием модуля GPS. Это самодостаточные (не требуют телефона) полноценные сигнализации, вдобавок могут использоваться как GPRS-модемы. Обсуждение их на ФордФОкусКлубе: http://www.ffclub.ru/forum/index.php...T&f=29&t=16096 КСТАТИ, у меня на Фокусе уже стоит такая 3. Яблотрон 4. Амулет http://amulet.tomsk.ru/amulet_avto.html Ну и много других По деньгам менее затратный - клоп (стоит 800р. в минимальной комплектации) |
18.05.2006, 10:19 | #7 |
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
поправочка, клоп самый навороченный стоит 2400р. + 800р.(установка) + телефон 600-900 http://autoklop.spb.ru/sale.htm (и то пологаю из-за датчиков, фигатчиков и прочей атрибутики), кстати еще одна немаловажная тема в некоторых комплектах обычных сигналок либо отдельно на рынке продается "контроллер закрытия окон" оч. полезная штукуевина, особенно на отечественных авто с электростеклоподъемниками.
Инсталяция Hyundai Sonata 4 Прогресс [##########] - 100% Intel 865 GVHZ, Celeron 2.0 FSB 400, Samsung 512, Seagate SATA 100 Gb, Slim Combodrive Sony, Creative Sound Blaster X-Fi Extreme Audio, Magnat the Rock 4, SPL II 2-400, JBL 10" (subwoofer) JBL GTO 1002, Xenarc 700 IDT, Opus PSU 150W Centrafuse 1.47 |
18.05.2006, 12:01 | #8 |
Машина: КАМАЗ
А может можно в сименсах можно через Data кабель управлять кнопками? Я имею в виду соединяешь два проводка на кабеле это будет то же самое что давишь на кнопку на телефоне?
Кто понимает, гляньте пожалуйста, на схему дета кабеля http://allo.kulichki.com/ka/ss/s_all55.htm |
18.05.2006, 14:52 | #9 |
Машина: КАМАЗ
Вот нашел http://www.webcenter.ru/~kat/SimPage.html может кому сгодится.
На сайте http://forum.siemens-club.ru/ нашел. Мне больше нравится идея netrider моторчик электрозамка. |
18.05.2006, 15:14 | #10 |
Местный Бог Акустики
Машина: 2007 Hyundai Elantra
А нет идеи как реализовать автосигнализацию программно на базе CarPC, т.к. перифирию можно подключить какую угодно. А уже имея радиоблок GSM для hands-free и Internet, жалко ставить еще один для сигнализации.
Прогресс нас убьет, но как упоителен сам процесс |
