Старый 01.11.2007, 12:56   #1
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
По умолчанию Не включает по зажиганию
Господа! Внезапно настигла меня проблема!
После полной разрядки аккумулятора блок питания SL перестал включать и выключать комп по зажиганию. По кнопке АТХ-ON включает и выключает нормально. Насколько я понимаю, в блоке вырубились мозги и он работает в режиме Lite.
Кто сталкивался с подобной ситуацией?
Старый 01.11.2007, 13:07   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Есть три варианта:
1. Отключить комп на пять минут и закоротить обесточенные провода для разряда конденсаторов.
2. Измерить напряжение в проводе ACC. При неряшливой установке на штатную проводку там часто оказывается заметный ток. Лечится установкой реле.
3. Долбить Лебедева чтобы дал свежепрошитый "пичок" (пик-контроллер) и заменить.
Ответы стоят в порядке падения вероятности.
Старый 01.11.2007, 14:21   #3
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
У меня такая же беда... Сдох ПИК.... Уже начал сам мутить прошиву под тини13( с перепайкой), да все руки не доходят....
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 20:47   #4
Vl@dK
Разберу в выходные комп, посмотрю что там за "зобако порылось".
А вообще хотелось бы заслушать " начальника транспортного цеха".
Старый 03.11.2007, 16:23   #5
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Засылай гонца за ПИКом!
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 20:39   #6
Zayats
Машина: фф2
Zayats is on a distinguished road
У меня он изначально не включался по ACC, тока принудительно=(((
Zayats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 12:25   #7
Sergey_L
Сообщение от Zayats Посмотреть сообщение
Какая мать (чипсет), какая задержка в БП?
а вообще, в Москве бы давно подскочил и это вопрос решил.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 06.11.2007, 16:13   #8
Zayats
Машина: фф2
Да все никак не доеду =)))) Мож через месяц будет поспокойнее. Я уже привык в багажник бегать=)))
Старый 14.11.2007, 22:29   #9
Vl@dK
Вобщем Серегин блок не причем.
Комп включается по зажиганию когда выключен монитор сидящий на том же проводе +12В, что и постоянка компа. Проблема видимо в том, что на той же линии у меня сидит усилитель и они вместе просаживают напругу на ветке ниже допустимой, выставленной для включения БП.
Либо при включении зажигания вся электротребуха типа подогревов, скандинавского света и усилка с монитором просаживает общую напругу в бортсети. Решение вижу в запитке моника от БП, если не поможет, то буду тянуть жирный плюс от аккумулятора. Понижать напругу включения-выключения БП не хочу, патамушта зима.
Старый 14.12.2007, 17:21   #10
Sergey_L
Месяц уже прошел ...
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
