19.08.2020, 17:38 | #4981 |
Регион: 38
Здравствуйте, авто Nissan Note европеец 2011 гв, вылезла ошибка ABS, хотел считать ее **** и шнурком Vag com, но не смог, в выборе ECU АБС черными буквами, но при подключении пишет идет обмен данными и все, ошибки не видит. Прочитать ошибку не получится или что-то не так делаю?
15.09.2020, 11:39 | #4982 | |
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось basurman; 15.09.2020 в 19:34. |
18.09.2020, 10:59 | #4983 |
Регион: 47
Машина: Nissan Qashqai 1.6CVT
LCD B9S8.0" WVGA 800x480; GA-D510UD, Intel Atom D510 1.66 GHz; M2-ATX; Seagate 2.5 250 Gb SATA + SSD 64Gb; 3 Gb DDR2; корпус - самодел; звук - штатная магнитола Nissan с Bluetooth&AUX; МТС Коннект - 14,4; WiFi - 11g Wireless USB LAN; GPS LS-23030; Win7/32 без фронтэнда. Последний раз редактировалось basurman; 18.09.2020 в 14:22. |
19.09.2020, 20:09 | #4984 |
Регион: 10
Машина: Nissan Qashqai+2, 2011
Всем привет!
Вопрос непосредственно к разработчику программы ****, но помощь приветствуется и от других участников форума Есть желание зарегистрировать ключи. Но... При поиске ECU ничего не находится. Тесты делал по К-линии и can. При ручном выборе по К-линии ничего, по can определяет, но то ли это?! |
19.09.2020, 20:18 | #4985 |
Регион: 10
Валентин8080, вопрос к Вам)
16.10.2020, 11:16 | #4986 |
Помогите установить причину
Всем привет! Помогите, пожалуйста, выявить неисправность. Авто - Nissan Cube Z11 2008 г.в., двигатель не развивает полную мощность (диагностировано Stall test по мануалу), езжу как с прицепом, переключение АКПП происходит не адекватно (при плавном нажатии на педаль газа машина сначала начинает разгоняться, через несколько секунд коробка переключает на пониженную передачу полагая что мощности достаточно, а двигатель начинает вытягивать "того и гляди пупок развяжется аж вибрация появляется"). Шнурок Nissan ****, программа **** (можно и другую поставить, пока немного разобрался только с этой) ошибок ЭБУ нет. Для начала сделал запись графиков с перегазовкой до 2000 об/мин. Посмотрите, может кто увидит что-то подозрительное?
Последний раз редактировалось basurman; 16.10.2020 в 14:11. |
16.10.2020, 12:57 | #4987 | |
Машина: Toyota-Echo
Летом я сменил лукойловскую фирменную заправку на частную, раза 3-4 проканало и вот... Что-бы удостоверится, достаточно с полстакана плеснуть в чистую консервную банку и сжечь. Если будет гореть с чёрным дымом (как расчёска подожжённая) это газоконденсат, на дне останется тёмный, вязкий слой типа клея.
16.10.2020, 14:27 | #4988 | |
А вообще тоже есть мысли, что с бензонасосом или обратным клапаном какие-то траблы, потому что когда бак заправлю под завязку, кажется, что лучше едет. |
17.10.2020, 22:30 | #4989 |
Машина: x-trail T30
Катализатор не забит?
https://cube-club.ru/forum/index.php...shibsp5dvtdqr6
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb |
18.10.2020, 09:00 | #4990 | |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
