22.01.2020, 00:56 | #31 |
Машина: Lada Vesta SW Cross 1.6 на палке
Если я правильно понимаю, Вы пытаетесь прошить ардуину с помощью программы для прошивки скалера? Для превращения ардуины в прогер там avrdude лежит. Её из коммандной строки с параметрами и именем прошивки для Вашей платы ардуино.
20.03.2020, 07:43 | #32 |
Регион: 86
Машина: jeep wrangler tj
перепробовал три ардуино.все прошились в авридуде.а в приложении "подключение к программатору прервано.устройство не отвечает. питание на плату дал, scl и sda местами менял. чо не так?
09.04.2020, 01:40 | #33 |
Машина: уаз 469
Кто-нибудь, пожалуйста объясните, как прошивать? Как подключать понял, а вот что куда и как прошит не понятно. Зачем там AVRDUDE, как из Arduino Nano сделать программатор. Куда девать непосредственно сам файл прошивки. Зачем там файл RTD266x_NANO.hex Можно подробную инструкцию чего и как делать.
13.04.2020, 11:24 | #34 |
Регион: 38
https://yadi.sk/d/jB8rdftST0etYw - новая версия программатора 2.3
19.05.2020, 13:16 | #35 |
Спасибо огромное, всё прошилось! Сберегли от покупки новой платы.
Правда не сразу сообразил, что на плату надо подать питание для прошивки =)) Ещё, не получилось сохранить дамп. После чтения пишет, что полученные данные обрабатываются и ничего не происходит |
08.06.2020, 10:55 | #36 |
Машина: Nissan
Добрый день , подскажите Скалер определяется программой .Но при окончании записи появляется ошибка ‘’ Запись прошивки прервана, устройство не отвечает’’ .SDA,SCL местами менял .Спасибо
25.02.2021, 23:16 | #37 |
Машина: Hyndai Genesis Coupe
Добрый день. Как и некоторые комментаторы, столкнулся с тем, что не прошивалась Arduino nano (Atmega 328p). Посмотрел как Arduino IDE отправляет команду записи и подредактировал ее указанием нужной прошивки. Получилось что-то вроде
Код:
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avrdude" -C"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf" -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Install\RTD266X\Firmware\RTD266x_NANO.hex:i Код:
Поиск чипа Open... <<RTD2660 Burning Serial Flash Memory, v: 2.3, Developed: Remizov_IA>> <COMMANDS> FOUND_CHIP ERASE_CHIP READ_CHIP WRITE_CHIP ============== GET_INPUT_DDC GET_DDC ============== <COMMANDS_DONE> Opened. Подключение к программатору прервано, устройство не отвечает Последний раз редактировалось admin; 04.03.2021 в 12:15. |
