02.12.2019, 21:19 | #4791 | ||
03.12.2019, 21:03 | #4792 |
Машина: Mazda 6 gg
Прирост есть, напряжение на полностью заряженном ровно 4,26
03.12.2019, 21:07 | #4793 |
03.12.2019, 21:35 | #4794 |
Машина: Mazda 6 gg
Именно так. Телефон полностью зарядил, отключил зарядник, выключил планшет. Нажимаю на кнопку включения... И никакой реакции сколько ни держи.
Как только подключаю зарядник, появляется иконка заряжаемой батареи, но секунды через 3-5 она странно резко пропадает. Но уже со включенным зарядником при нажатии на кнопку включения планшет сразу врубается. |
10.12.2019, 14:09 | #4795 |
Машина: Subaru Legacy
Приветствую Всех в данной ветке. Хочу в машину поставить Nexus7 2013 LTE (уже найден)
Из необходимых задач: камера заднего хода (уже приобретен EasyCap utv007), Яндекс карты и Torque. Более никак планшет в авто использоваться не будет! Никаких хабов тоже не надо. EasyCap будет подключаться напрямую в ОТГ кабель. ОТГ подключается через 60сек после включения планшета, на сам EasyCap подается +5В при включении задней передачи. Предварительно такая схема была удачно обкатана и собрана на Nexus7 2012 3G (autodroid 1.2). Если бы не тормоза самого планшета - остался бы на нем. Теперь уже сам вопрос: какую прошивку/ядро ставить на Nexus7 LTE под те требования, что указаны выше, дабы без танцев с бубном и максимальной производительностью? Из GApps - только плеймаркет нужен. На самом деле смотрю в сторону СМ14.1 Если можно - сразу с ссылками! ЗАранее спасибо! |
10.12.2019, 19:31 | #4796 |
Машина: Рено Колеос
Ну, если без "танцев с бубном", то можно остаться на стоке. Ни каких "танцев", даже перепрошивать не требуется. А вот задержка 60 сек тут не нужна. Тут отг корректно подключается даже во время загрузки планшета.
11.12.2019, 07:56 | #4797 | |
11.12.2019, 10:06 | #4798 | |
Прошить думаю чтобы убрать лишние прилаги и максимально быстро работал Забыл уточнить - батарею буду выкидывать, соответсвтенно вопрос, через контроллер? или так оставить? Ну и естсетвенно нужна прошивка чтобы корректно отображалось (хотя не обязательно) Последний раз редактировалось skanch; 11.12.2019 в 16:58. |
11.12.2019, 18:32 | #4799 |
Рекомендую контроллер оставить - с ним планшет работает стабильнее. Провода на контроллере паять сечением 0,75 мм.кв., термистор заменить на постоянное сопротивление 10К.
Если HUB не используете, а только EasyCap, то OTG можно подключать одновременно с загрузкой планшета (с выходом из сна). Но выключать OTG при переходе в "сон" необходимо. Иначе потребление возрастает на десятки миллиампер. Коммутировать напряжение на EasyCap нужно идущее со стороны планшета, а не от отдельного источника питания. |
11.12.2019, 21:03 | #4800 | |
Немного не понял про подачу питания на EasyCap: на данный момент на 2012 сделана схема, что отг подключается через 60 сек. И питание на сам EasyCap подается +5В привклбчении задней передачи. Не от планшета. Может по прошивке/ядру что подскажете? |
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
