Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 12.01.2014, 14:19   #1
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
По умолчанию питание юзб хаба
Можно ли запитать хаб 7 портовик по самому юзб проводу 5метровый от блока питания? Висит на нем ардуино, тач, камера, жпс, флешку втыкаю.
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 16:23   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Не нужно ибо все усб провода очень тоненькие и на большую нагрузку в принципе не рассчитаны.
Старый 12.01.2014, 16:43   #3
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Стоял 7 портовик том топ, щас пришел аналог и работать не хочет. Ставил в разрыв через реле, т.е. Появляется питание на юзб реле включает стабилизатор. Если ставить не в разрыв, будет постоянно сосать аккумулятор. Что и делать
Старый 12.01.2014, 17:11   #4
s.m.
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Начать с того, что проверить, есть ли там конденсаторы внутри или китайцы их сэкономили. Если нет - заменить хаб или впаять их на место.
Дальше, если ну очень надо, то можно пустить питание и общий отдельными толстыми проводами (да-да еще 5м), а также поднять напряжение питания хаба хотя бы до 5.5В, чтобы компенсировать падение на проводах.
Старый 13.01.2014, 12:08   #5
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Заменить из за кондеров?))) Суть в чем, кондеров в преобразователе кучу воткнул, да и в хаб впаял, я разрывал питание на самой плате что идут с компа, подключал их к реле, а реле уже включало преобразователь на сам хаб, но тут хаб находит комп, но подключенные флешки в упор не видит, мистика какая то! впринципе если я подам питание все же от системника прямо с б.п. в разрыв самого юзб порта, ни че же не произойдет, максимум отваливаться будет, флешек, жестких дисков нет, вылетать нечему..
Старый 13.01.2014, 14:38   #6
Airat
Машина: KIA RIO 2012 г.
Airat has a spectacular aura aboutAirat has a spectacular aura about
1. если подключить свой БП от сети 220, хаб работает?
2. вот по этой схеме можно подключить хаб, через понижающий стабилизатор, только БП разместить ближе к хабу, реле 5 вольтовое, контакты питания юсб разъема изолировать, иначе реле может не отключиться при выкл. компа
Airat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 18:40   #7
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Выбор блока питания для HUB USB3.0
Прошу совета. И так.. Ставлю HUB USB3.0 на 4-5 портов на пример такой https://ru.aliexpress.com/item/32852...1-6a913658382e для подключения в него:
1. USB GPS приемник LS23030
2. Тач монитора
3. Web-камера LOGITECH C920
4. Directed HD Radio
5. ----
А вот и вопрос по питанию Хаба. Знатоки советуют понижайку с гальванической развязкой. Я нагуглил такой : https://ru.aliexpress.com/item/32964...3-e16fcff9ad77
или такой https://ru.aliexpress.com/item/32720...c-e1e85e6b4d35
А есть ли эта развязка в этих блоках? Или посоветуйте какой выбрать.
Последний раз редактировалось 120705; 23.09.2019 в 09:42.
Старый 22.06.2019, 20:04   #8
...Знатоки советуют понижайку с гальванической развязкой.
В этих блоках "гальваники" нет.
В большинстве случаев DC-DC преобразователи с "гальваникой" имеют высокий порог входного напряжения (выше 9V), что сказывается на отключении питания в момент кручения стартером. Да и не не нужна такая развязка в машине. Достаточно преобразователя, собранного на "малошумящих" микросхемах, с "чистым" выходным напряжением, с достаточным запасом по мощности.
Старый 22.06.2019, 20:29   #9
120705
Аватар для 120705
Из Али есть варианты? Хотелось бы готового решения.
Старый 22.06.2019, 20:46   #10
С Али готового варианта без доработки подсказать не могу. Могу только свой модуль предложить. Он уже прошёл проверку в качестве питания мощных планшетов и HUB "потянет" легко.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
