10.01.2019, 17:29 | #471 |
Оба нормальные чипы... vl817 просто более новый и менее "жрущий" по питанию. Хотя в обоих чипах присутствует "Smart power management". И VL817 поддерживает скорость в режиме "SuperSpeed" до 5Gbps.
10.01.2019, 17:42 | #472 |
Регион: 88
10.01.2019, 17:52 | #473 |
У VL817 реализация " поддержка зарядки аккумулятора через USB" уже версии 1.2 против версии 1.1 у gl3520, что позволяет получить больший ток (до 2.4А по спецификации Apple).
13.04.2019, 11:15 | #474 |
Машина: FordFocus 2
Привет подскажи если может что там за микросхема стоит смогу ее на али найти?
04.06.2019, 09:21 | #475 |
ORICO w5ph4 USB 3.0- тот, да не тот....
Переделывая очередной HUB ORICO w5ph4 USB 3.0 с удивлением обнаружил, что производитель сохранив внешние признаки ORICO w5ph4
использует контроллер не VL813 от "VIA Labs", а RTS5411 от "Realtek". Плата синего цвета, против чёрного с VL813. HUB с RTS5411 работает нормально-флешки, звуковую определяет, но сам факт, что заявлен один чип, а стоит другой неприятно удивил (покупаю в основном здесь и нареканий никогда не было). Сказать с уверенностью, что именно этот продавец "накосячил" с информацией не могу - пару раз покупал в другом месте... |
17.06.2019, 12:21 | #476 |
Регион: 70
Машина: Honda Accord VIII
Здравствуйте! Есть проблема - Имеется Nexus 7 2013 LTE. Прошит LinageOS 14.1 (7.1.2) - не видит HUB ORICO w5ph4 USB 3.0. На прямую без него (ОТГ) видит флешки. Мож какой драйвер надо доустановить?
Имеется такой же планшет в девственно стоковом состоянии (6.0.1.), приобретенный по-случаю за недорого. Так в нем видятся все устройства вставленные в хаб. Помогите! Не хочется возвращаться к стоку, тем более, что здесь где-то читал, что USB звук на Андроид 6 монофонический. С уважением |
18.06.2019, 00:17 | #477 |
Машина: Рено Колеос
Каким способом подключаете хаб к планшету? Штатный юсб хаба или распаян/перепаян. Как организовано подключение в планшет? Как активируется ОТГ-режим? Делали ли замену ядра на планшете? Хотите найти решение вашей проблемы, не скупитесь на подробности, мы тут не Ванги, предвидеть не можем.
18.06.2019, 05:45 | #478 |
Регион: 70
Имеется БП от Олега, который коммутирует 4-5 ОТГ. Но подключал "на столе", где функцию замыкания 4-5 выполняет ОТГ ЮСБ шнурок. Так же делал и на другом, стоковом, планшете.
Но есть небольшие различия, а именно к ЮСБ разъему испытуемого припаяны 2 свитых проводка данных и вынесены на разъем крышки планшета для подключения в автомобиле (не экранированные). Но подключал ОТГ шнурок в ЮСБ разъем планшета. Могут ли 7 см как-то влиять? ведь они просто "висят" И еще - на стоковом планшете аккумуляторная батарея, на испытуемом БП от Олега. ОТГ активируется - поднимается +5 на ЮСБ. Это видно по светодиоду хаба. Пробовал так же запитывать хаб отдельным питанием. Эффекта нет. На стоковом хаб работает и с отдельным питанием и с питание от самого планшета. Главное - без хаба (напрямую в ОТГ шнурок) устройства определяются и работают. Через хаб (хаб включен в ОТГ шнурок) устройств нет, хаб запитан (горит светодиод питания, а значит ОТГ 4-5 активно). В стоковом с АКБ все подключения аналогичны и все работает. Мож дровишки какие нибудь нужно доставить? На стоковом родной Андрюша 6.0.1, на испытуемом Линейж 14.1 (7.1.2) |
18.06.2019, 08:05 | #479 |
Машина: Рено Колеос
Не надо никаких дровишек. В вашем случае проблема в витой паре, подпаянной к разъему. Точнее не в самой витой паре, а в связке планшет-витая пара, переделайте. Попробуйте уменьшить количество витков пары, поменять место подключения с разъема на плату и т.д. И не удивляйтесь этим советам, даже если раньше хаб работал. Проблема именно в этом, решается за 10-15мин методом, указанным выше
Последний раз редактировалось mazay66; 18.06.2019 в 10:17. |
18.06.2019, 10:52 | #480 | |
Регион: 70
Реально дело было в этих 7 сантиметрах болтающихся в воздухе проводках данных! Хотя сигнал через них не шёл!!! Соединение осуществлялось от штатного USB-разъема. Отпаял я их и всё заработало как надо. Буду делать угловой разъем. Спасибо ещё раз, а то я уже чуть еще один планшет не распаял (купил по случаю на Авито за недорого). |
