05.01.2019, 00:53 | #11 |
Проверил магнитом, оказалось датчик холла, тот, что ближе к микро юсб в красном квадрате. Теперь вопрос как его прозвонить
05.01.2019, 01:18 | #12 |
Главное, что найден датчик. Теперь прозвонка: нужно включить питание и найти две ноги на которых будет 3.3В (или близко к этому). Затем поднести магнит к датчику и снова померить напряжение на этих ногах. Тот контакт, на котором напряжение будет отсутствовать при поднесённом магните и есть искомый выход управления.
05.01.2019, 01:34 | #13 |
Спасибо, нашел. На первой ноге, где ключ пропадает напряжение при поднесении магнита. Только там 1,7 вольта
05.01.2019, 01:38 | #14 |
05.01.2019, 01:39 | #15 |
Проверил, при замыкании на землю экран тухнет, теперь осталось придумать как припаяться. Нашёл нужный резистор. Как суспешно сделаю сфоткаю
05.01.2019, 01:45 | #16 | ||
05.01.2019, 22:50 | #17 |
Все заработало. Всем спасибо. Вот схема куда паять провод. В желтом квадрате затчик Холла.
05.01.2019, 23:30 | #18 |
Теперь бы еще разобраться с подключением питания. Я подключался к пятакам на плате возле разъема контролера. Если контроллер удалить, то телефон не включается. Идет медленная разрядка. За час с 99 до 98. пробовал подключать минус от разъема юсб, а плюс на контроллер и разряд всеравно идет
05.01.2019, 23:45 | #19 | |
07.01.2019, 18:21 | #20 |
Поставил перемычку. Вроде перестал разряжаться, но какжый раз как обесточиваеш и включаеш показывает, то 98, то 96, 95% заряда как то рандомно. Но за 3 часа ютуба заряд не падает.
xiaomi redmi note 4x, датчик холла |
