13.02.2018, 17:20 | #51 | |
Что касается DC-DC преобразователей то я брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/10A-H...311.0.0.nDXQRx |
13.02.2018, 17:31 | #52 |
Есть еще момент. Все никак не решу, достаточно ли для подключения к кнопкам руля RcJoyCon CPJexd или надо брать вместе с BSGr
13.02.2018, 18:30 | #53 |
Точка подключения входного напряжения не влияет на "просадку" во время кручения стартером. Это напрямую зависит от возможности DC-DC преобразователя. Если ваш блок действительно работает при входном напряжении от 3,5В и при этом еще и нагружен хотя бы 5А на выходе, то может все получиться. Для решения проблемы "просадки" напряжения во время кручения стартером обязательно нужно делать задержку на выключение системы в 5-6 секунд - этого времени вполне хватает, чтобы завести двигатель. Для этого нужно использовать реле времени на отключение или более сложный вариант - блок управления на контроллере (как вариант - Ардуино).
21.02.2018, 10:58 | #54 |
Регион: 31
Машина: Opel Astra h
Кто занимается изготовление планшетов и адаптацией их для машины
На драйве нашёл статью про установку планшета в машину и очень заинтересовался , сам в электрике не очень , есть люди кто поможет осуществить задуманную идею ?
21.02.2018, 21:56 | #55 | |
Машина: Dodge ram
08.12.2018, 23:52 | #56 |
Летом ехали с юга. Наблюдал на мониторе такую картину (см. в аттаче видео).
Что это может быть? Перегрев? ЗЫ Это не стандартное ГУ. Установлена другая матрица (видео входит по HDMI с Minix U1 на контроллер на "народном контроллере"). Все железо спрятано за панелью (практически за матрицей). |
09.12.2018, 00:13 | #57 |
Может и перегрев, но больше похоже на плохой конакт.
09.12.2018, 19:37 | #58 |
Хм... Буду перепроверять. Спасибо за наводку.
Но ранее (когда HDD и коробка лежали в другом месте такого не было)... Все-равно назрел Stage 2 (Like Tesla). Буду делать 10" монитор вместо 7". Я почему думаю, что перегрев... После включения некоторое время играет нормально. Трясти начинает потом. Попробую поменять HDD на SSD. Последний раз редактировалось OlegP; 11.12.2018 в 10:16. |
21.11.2020, 21:58 | #59 |
Как выяснилось это не перегрев. Это сгоревший элемент (дроссель) на плате контроллера. Спасибо Андрею Михайловичу. Все починил.
09.12.2022, 01:38 | #60 |
Доброе время суток, может тема уже не актуальна, но есть вопрос, у меня Infiniti g25, экран такой же, теперь вопрос, после всей переделкой (с народным) штатное OCD осталось, тоесть когда слушаешь штатное радио и повышаешь громкость или отключаешь климат, внизу появляется информация?
спасибо.... |
