меня устраивает | 142 | 41.04% | |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно | 15 | 4.34% | |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния | 34 | 9.83% | |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей | 146 | 42.20% | |
другой вариант | 9 | 2.60% | |
08.12.2018, 06:53 | #5211 |
Машина: Toyota Corolla Fielder 2011 года
Valentin, а можно к этой TECU3 подключить PID температуры масла вариатора.
Машина: Toyota Corolla Fielder 2011 года, правый руль, 1.5 литра, 4WD, кузов 144. С уважением, Михаил Назаренко. Не открываются приложения и миниатюры. Не хватает сообщений или что то другое? Последний раз редактировалось basurman; 10.12.2018 в 11:19. |
08.12.2018, 15:16 | #5212 |
Машина: TOYOTA Sienta
в Теку3 нет поддержки Тойота по кан протоколу, только использовать Течстрим с адаптером VAG K+CAN 1.44 или адаптером NISSAN 3LINE или адаптером MINI-VCI
не стесняйтесь спрашивать |
08.12.2018, 17:13 | #5213 | |||
Регион: 22
Машина: ваз 2114
Последний раз редактировалось basurman; 10.12.2018 в 11:18. |
08.12.2018, 18:03 | #5214 |
Машина: Toyota Sienta
Добрый день. Подскажите по X TRAIL NT30 QR20 2006г правый руль АКПП. Диагностировал АКПП через TECU 3 (переходник Consult). Программа TECU-III (3.7.0.37) подключается все пишет, рисует графики, ошибок TCM вообще не видит - пишет "ошибок ECU 0". Подключаюсь программой старой версии TECU-III (3.6.0.6) видит 2 ошибки: OUTPUT SPEED SENSOR и VEHICLE SPEED SIGNAL. Что это может быть?
Параметры VHCL/S SE-AT и VEHICLE SPEED в программе работают нормально, полностью совпадают, а VHCL/S SE-MTR показывает очень много (при реальной скорости 15-20 км/ч показывает 120-245км/ч). Датчики ABS все работают, ошибок по ABS нет. Спидометр работает нормально. Стоит выключить зажигание и снова включить может немного нормально проехать потом опять.. |
09.12.2018, 08:48 | #5215 | ||
VHCL/S SE-MTR - это судя по названию скорость с механической коробки передач, которой у вас нет. Поэтому оно может показывать все, что угодно. Цитата:
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось basurman; 10.12.2018 в 11:19. |
09.12.2018, 13:17 | #5216 |
ТСЖ39, спасибо за совет. А с адаптером VAG COM 409.1 по справке Valentin8080
разве не будет работать Теку3? В папке ECU есть папка TOYOTA. Там показано какие параметры можно увидеть. Там есть параметр давление масла CVT (вариатора), но не нашел температуру масла CVT (вариатора). Поэтому я и спросил можно ли добавить PID температуру масла вариатора CVT. Прошу извинить если что не так. |
09.12.2018, 13:24 | #5217 | |
09.12.2018, 13:27 | #5218 |
с адаптером VAG COM 409.1 Теку3 будет работать со старыми тойотами по к-линии, но не по кан шине,
в этом адаптере нет кан поддержки, а у вас авто 2011 и диагностика идет уже по кан шине p.s. пока писал сообщение Валентин уже ответил, ладно не буду удалять сообщение
09.12.2018, 13:59 | #5219 |
REAGENT12, пока не разобрался.
09.12.2018, 14:07 | #5220 |
Спасибо, по программе понял, просто смотрел также еще два икс трейла, у них все эти три параметра VHCL/S SE-AT (датчик оборотов вторичного вала АКПП), VEHICLE SPEED (понимаю, что с блока ABS), и VHCL/S SE-MTR одинаково изменяются. Сижу, схему изучаю. Буду искать.
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
