Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 24.11.2018, 21:19   #1211
Сергей12333
Сергей12333 is on a distinguished road
Всем привет, пожалуйста подскажите, какой смартфон с GPS лучше выбрать - https://fozi.com.ua/shop/mobilnye-te...ustroistva_gps.
Сергей12333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 11:47   #1212
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Возвращаясь я прикручиванию usb gps к андроид 7.1.2. чип Amlogic S905W. Модель GlobalSat BU-353s4, по заявлению работает нормально с андроидом. Через костыли программы фиктивных местоположения работает. Через драйвер pl2303.ko и либу gps.default.so не заработал. Все устройства ttyACM не дают цифры данных. Драйвер pl2303.ko скачал где то с инета тк с форума ничего не могу скачать из аттача, пишет Не удается получить доступ к сайту.
Теперь пару вопросов:
1. чтобы не искать драйвер pl2303.ko под свою систему может кто нибуть дать софтовый драйвер pl2303drv, тк я его тоже не моу скачать с форума и за одно рассказать как его устанавливать. Причем тот скаченный с инета файл драйвера через команду в терминале insmod /system....../pl2303.ko выдает ошибку
2. Папки modules в андроид 7 нет, поучается драйвера просто в lib кидать или создавать все же папку modules?
3. Либа gps.default.so для андроид 7.1.2. чип Amlogic S905W только под GPS, может есть у кого рабочая?
Если файлы на форуме так и не заработают напишите в личку (если не трудно и ест желание помочь) я напишу в ответ почту для того чтобы скинуть файлы.
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 12:01   #1213
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Kolan91
а из прошивки Khadas Vim от DaveMF не заработало?
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 12:36   #1214
Kolan91
Регион: 40
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Kolan91
Честно сказать про него я только сейчас и вспомнил, и если найду файл драйвера буду пробовать загрузить его через modules loader. Так и опять же куда его просто в либ кидать или создавать папку модулес?
Старый 06.12.2018, 13:09   #1215
ABCh
Регион: 74
gps.default.so в /system/lib/hw/modules и /system/lib64/hw/modules соответственно 32 и 64-битные версии библиотеки.
Драйверы устройств - куда угодно, если загружать их через insmod с указанием полного пути до файла.
Старый 06.12.2018, 13:50   #1216
Kolan91
Регион: 40
Спасибо, а точно библиотека идет в папку модулес? С драйверами попробую разобраться, может есть у вас софтовый драйвер pl2303drv? и Почему с форума ничего нельзя скачать?
Старый 06.12.2018, 14:27   #1217
ABCh
Регион: 74
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
Может быть /system/lib/hw
Смотри, где есть файлы *.default.so
Старый 06.12.2018, 15:28   #1218
Kolan91
Регион: 40
Там они у меня и лежат. По поводу софтового драйвера pl2303drv не подскажите? В какой форме он идет? apk? А то я нашел на просторах интернета папку pl2303drv в ней есть файлы: find_dev.c, libusbhost.c, make.sh, pl2303.h, pl2303drv, usbhost.h. Если это то что нужно, как его устанавливать?
Старый 06.12.2018, 15:55   #1219
ABCh
Регион: 74
На файл pl2303drv установить права 755 и запускать. Только он, скорее всего, не будет запускаться на 5-м и выше андроиде, если только не найдете вот это. Напишите DelleTenebre, чтобы куда-нибудь выложил.
Старый 06.12.2018, 16:09   #1220
Kolan91
Регион: 40
Писал ему с утра, пока не ответил, а что с форумом стало? Почему проблема возникла?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
