17.10.2018, 20:58 | #71 |
Машина: Пежо 206. Ситроен Ксантия
Спасибо за ссылочку по dc dc,для меня она очень полезная. Извините,что сам не смог найти,я думаю форум для того и существует,чтобы участники помогали друг другу.
Еще вопросик,если использовать стандартные резисторы,то можно добится напряжений 5,66. 5,35. 4,5. 3,7 вольт. Исходя из этого я думаю настроить 4,5 вольт на батарею и 5,35 на хаб. Но не поплохеет ли стабилитронам от 5,35 вольт? Последний раз редактировалось skanch; 17.10.2018 в 21:44. |
17.10.2018, 21:50 | #72 | |
По последнему вопросу: чтобы получить точное напряжение на выходе нужно запастись прецизионными резисторами с разными номиналами и методом подбора получить нужное напряжение (для питания HUB-а от 44К до 47К, для питания планшета от 37К до 39К). Или подстроечником выставить нужное напряжение и аккуратно выпаяв его, померить на нём сопротивление (должно быть в рамках указанных выше значений). P.S. Как правило купить прецизионные резисторы нужного типоразмера и нужного номинала не всегда есть возможность. В этом случае прецизионный многооборотный подстроечник нужного размера может пригодиться... PS.PS.И если впаиваете постоянные сопротивления, то стабилитроны тем более не нужны. |
17.10.2018, 23:52 | #73 |
Еще раз спасибо.
18.10.2018, 00:33 | #74 | ||||
0805 и 0603 это типоразмеры смд резисторов Пятаки 2 штуки соединены параллельно. Я на подстроечнике уже очень долго, больше года точно катаюсь, никаких проблем. И это при незакрепленном блоке в бардачке. Можешь для успокоения каплю лака капнуть после настройки напряжений. По поводу постоянных резисторов - можно посчитать необходимый номинал, в той же программе разработчика mps, но я не помню номинал другого резистора ( считаем то делитель), запаянного на дс-дс. Посмотреть и посчитать сейчас немного затруднительно, т.к. дс-дс на работе, а до домашнего компа добираюсь пару раз в неделю. В основном все с планшета или на работе с ноутбука, а там русских клавиш нету ((.Но если сильно надо, то можно будет глянуть и рассчитать. Цитата:
А вторая задача найти такой же ! резистор из стандартного модельного ряда, да ещё желательно высокоточный. Да ещё и у себя в наличии ))) Цитата:
Ps Во понаписали!
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось admin; 22.10.2018 в 01:53. |
18.10.2018, 02:40 | #75 |
Нихром я конечно руками не трогал и так на расстоянии чувствовал жар,спираль висела в воздухе,но до красна не нагревалась,возможно я уж слишком завысил сопротивление и по этому не прогрел dc dc до шестидесяти градусов. Но в любом случае я думаю с ними все нормально. С типоразмерами резисторов я лоханулся (стыдно) ,но хоть вас повеселил. Высокоточных в smd я врядли найду. Видимо оставлю все как есть,капну на них лака для ногтей. Жаль конечно,с обычным (высокоточным) я думаю было бы гораздо гораздей.
18.10.2018, 09:14 | #76 | |
Что в сравнении с 1% резистором, запаянным вместо подстроечник, что в сравнении с 5%.
19.10.2018, 13:05 | #77 |
20.10.2018, 18:56 | #78 |
Имитация штатной работы датчика холла по совету oleg707
нужно выпаять датчик холла (на примере nexus 7 2013) запаять резистор 100кОм на провод (красный на фото) будет подаваться масса с умного БП, планшет будет засыпать |
20.10.2018, 20:43 | #79 |
Уже прямо сейчас можно на сигнальный провод через 100 ом ( для перестраховки) можно подать массу и проверить работоспособность. Но я думаю, что это уже проделано .
21.10.2018, 15:47 | #80 |
Предыдущая часть
Когда процессор посчитал, что напряжений достаточно и зажигание включено, то начинается включение следующего: включаем самозапитку ардуино, и, соответственно, процессора Для этого включаем логическую единицу (+5В) на D9 ардуины. Напряжение идет через диод D6 на управляющую ногу IN4 интеллектуального ключа ITS724G. Теперь при выключении ACC можно поддерживать питание блока. Что при этом происходит, рассмотрено чуть выше. Далее включаем вывод информации на дисплеи I2C. Поддерживаются дисплеи: i2c 1602 и SSD1306 Так выглядит индикация на дисплее для версии скетча m34 ================ |000:00 110212.10| |2616 01110 14.50| ================ 1 строка |000:00 110212.10| вывод часов:минут: - ОБЩЕЕ время работы процессора (полное время работы БП без отключения) |2616 01110 14.50| |000:00 110212.10| flagAKB - вывод флага AKB |2616 01110 14.50| |000:00 110212.10| flagACC - вывод флага AСС |2616 01110 14.50| |000:00 110212.10| REM - вывод rem 1-усилитель звука включен, 0 - выключен |2616 01110 14.50| |000:00 110212.10| flagREM - вывод флага!!! rem 1-усилитель звука включен, 0,2 - выключен |2616 01110 14.50| |000:00 110212.10| вывод напряжения АСС |2616 01110 14.50| 2 строка |000:00 110212.10| |2616 01110 14.50| вывод кол-ва минут, оставшиеся до вЫключения блока (когда выключено АСС) |000:00 110212.10| |2616 01110 14.50| STARTUEM - Стартует ли авто ( крутим ли стартером) 0- не крутим, 1 - крутим. |000:00 110212.10| |2616 01110 14.50| OTG - вывод флага OTG |000:00 110212.10| |2616 01110 14.50| HUB - вывод флага HUB |000:00 110212.10| |2616 01110 14.50| вывод флага FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB ((ПРИЗНАК ЗАРЯДКИ или зарядка на юсб)) |000:00 110212.10| |2616 01110 14.50| вывод флага flagHALL 1-экран включен, 0 - выключен |000:00 110212.10| |2616 01110 14.50| вывод напряжения АКБ Cледующая часть
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 01.11.2018 в 13:57. |
