07.08.2018, 14:22 | #361 |
ну и славненько
07.08.2018, 16:07 | #362 | |
Мою проблему с фоном на 100% решил обычный автомобильный усилитель.....все остальное вазы, фильтры, шмистеры...забыл как страшный сон. Фона вообще нет, ни при кокам режиме загрузки компа.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
07.08.2018, 18:13 | #363 |
Регион: 67
Машина: Sportage 3
В моей ситуации усилитель врядли помог бы... Если только напрямую комп к усилку, но это минус радио, кнопки на руле, громкая связьи т. д.
02.09.2018, 09:50 | #364 | |
Машина: РРС, Форд
Тоже столкнулся с шумами при подключении по AUX.
М2-ATX-же...почему гудит? И причём явно по-питанию рама...на заглушенном двигателе все ровно работает. Сетевой фильтр перед блоком побробовать воткнуть... ПС: это подключение временное пока в пути уси, цапы и остальная дребедень. Сейчас спецоп спустился на парковку и колупнул существующую проводку, как описано в теме, дополнительную массу кинул на магнитолу, корпус ПК, хоть у меня и так все подцепленно с одной точки) Кабель AUX c экраном (хороший провод, разъемы тоже), внутри магнитолы подпаяно все по-феншую (через емкости, экранированными проводами) С телефона с бука работает отлично, что на заглушенном пихле, что на заведённом. Бук подключал через самодельный блок питания, телефон от оригинальной автомобильной зарядки. Шумов нет, а с компа есть...неужели реально хреновый блок питания... Пойду опять спущусь вниз, попробую последний вариант-изолировать массу AUX со стороны ПК)) Убрал экран AUX, ПК как шумел так и шумит, телефон тоже зашумел, бук не стал уже втыкать, короче дело в блоке питания M2-ATX к бабке не ходи...буду фильтры по питанию ваять. С усями думаю будет та же беда. Цитата:
Попробовал подцепить на линейный выход ПК вот такой усилитель D-класса колоссально чистый звук без единого намёка на шорох автомобильных приборов! Сделаю временную связку таким образом: Линейный выход ПК--усилитель 10ватт--линейный вход ГУ. Соответственно линейный вход ГУ доработаю по-схеме.
Тесла по-русски Последний раз редактировалось basurman; 02.09.2018 в 11:51. |
19.02.2023, 12:10 | #365 |
Машина: citroen xsara picasso
Я думаю что проблема не в БП, а откуда взята масса. В идеале провод массы должен идти к АКБ. и быть как можно ближе к плюсу, а лучше переплести если есть предохранитель и Вы уверенны в изоляции и надежности контакта. В вашем случае попробуйте намотать провод массы и провод плюса на ферритовые колечки буквально 3-5 витков. Если не поможет сделайте ТГР с обмотками 1:1
19.02.2023, 13:23 | #366 | |
04.06.2023, 08:50 | #367 |
Вот по поводу фонового шума есть 100% средство. Ставите внешнюю звуковуху и монтируете ее в корпус усилителя, подключая питание непосредственно на вход питания уся. Таким образом при передаче через USB в цифре помехи до одного места, так как передача идет пакетами и если контрольная сумма пакета не совпадает(прошла помеха) карта запросит его еще раз. Карта тянет немного поэтому ее можно запитать от резистора стабилитрона на 5в и емкости достаточно 100мкф
05.06.2023, 20:08 | #368 | |
Машина: lexus rx300
Заколебался с фоном... вот и интересуюсь
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
06.06.2023, 01:31 | #369 | |
В звуке по другому. Звук — это потоковая передача данных (асинхронный USB). Если постоянно делать запросы на повтор, то получится задержка. Поэтому работает система коррекции ошибок сигнала в реальном времени. Если прямоугольные импульсы данных USB будут иметь любые отклонения от прямоугольной формы в сигнале — это распознаётся, как ошибка и не факт, что "корректор" в реальном "сейчас" правильно её исправит. И напомню, что "0" и "1" в цифровом сигнале всего лишь толкование потенциалов (напряжения) и по сути является аналоговым! сигналом, со всеми вытекающими. Поэтому нужно защищать линию данных от любых внешних помех. Экранирование data-пары это решает. Если используется HUB, то важно какой чип в нём стоит, какого качества питание. |
06.06.2023, 12:16 | #370 |
Машина: Toyota-Echo
У тебя вроде как не usb цап ? На усил идут аналоговые кабеля ? Проверь. Джеки воткнуты в усил, свободные джеки (которые в карту втыкаем) заматываются медной проволочкой, т.е. замыкаем вход на конце кабеля. Если фонит при запущенном двигателе, меняем кабеля или паяем самопальные. Ранее не верил ферритовым бобышкам-бочонкам на кабелях питания и прочих. Сейчас знаю, что они помогают. Подключал (правда дома) передатчик FM и пропустил питающий его провод через кольцо (пару витков), помехи по питанию значительно уменьшились. Значит феррит полезен в любых случаях на кабелях, а не просто так его вешают.
