Старый 24.07.2018, 15:45   #41
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Сообщение от belui Посмотреть сообщение
Ну и идет борьба с экраном блокировки в Windows 10 после включения (выход из гибернации), кажется уже все способы которые указаны в инете перепробовал, но все равно просыпается на экране блокировки при этом музыка продолжает играть на чем прервалась перед сном.
Автологин и отключение запроса пароля.
Винда какая?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 23:08   #42
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
Винда какая?
Вин10 домашняя, с последними обновлениями.
Как включить автологин?
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 10:31   #43
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Нажми на клавиатуре Win + R .
В появившемся окне введи команду: control userpasswords2 и нажми Enter.
В окне Учетные записи пользователей во вкладке Пользователи выдели свою учетную запись
и убери флажок напротив Требовать ввод имени пользователя и пароля.
Нажми Принять.
В открывшемся окне Автоматический вход в систему будут три поля - Пользователь, Пароль и Подтверждение.
Введи свой пароль в поле Пароль и еще раз - в поле Подтверждение и нажми ОК.
Перезагрузи компьютер.
Старый 26.07.2018, 13:56   #44
belui
Нажми Принять.
Не работает этот вариант все равно экран блокировки и следом экран логин.
Старый 30.07.2018, 18:42   #45
belui
Настроил релюхи на включение и выключение хаба и планшета. Верхнее реле включает питание usb хаба через 4 сек. Два реле в коробе - верхнее включает планшет (на 1,5 сек. замыкает кнопку питания при включении зажигания), нижнее реле замыкает на 2 сек. кнопку питания и выключает планшет при выключении зажигания.
Старый 30.07.2018, 22:49   #46
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
идет борьба с экраном блокировки в Windows 10 после включения (выход из гибернации), музыка продолжает играть на чем прервалась перед сном.
Так сваливаешь куда...в гибернацию с записью состояния в память или в сон (инфа в оперативе остаётся). Две разные вещи, имхо. В гибернацию валят когда надолго отключаются, смысл в гибернации какой, у тебя очень долго включается из просто выключенного ?
Старый 31.07.2018, 00:09   #47
belui
Тухнет в гибернацию.
Гибернация в отличии от просто включения. 1) Включается быстрей. 2) Музыка играет с того же момента где играла до выключения.
Старый 31.07.2018, 02:06   #48
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Музыка играет в фубаре с того-же момента если галочка поставлена в настройках.
Из сна выходит быстрей, чем с гибернации. Мужики хвалятся тем, что пользуются гибернацией (перезапись лишняя в SSD), так у них запас побольше, чем у тебя, т.к. винты стоят и даже если что их поменять можно. У тебя система на распаянной памяти, (относительно небольшой) и запаса для выравнивания износа почти нет, да и ОС наверное не порезанная установлена. Четверть места хоть есть на разделе свободного ? Для большей долговечности. Сомнительное удовольствие раньше времени планшет выбросить из-за того, что-бы музыка сразу играла.
Старый 31.07.2018, 10:13   #49
belui
У меня коди и музыка в нем встроена.
Памяти свободно половина. ДА и трястись, что планшет умрет от перезаписи глупо. Мне нужно удобство, а не страх перед заменой планшета. Единственное напрягает экран экран блокировки после гибернации.
Старый 02.08.2018, 18:05   #50
belui
Общем загадка, не знаю, что делать уже. Собрал включение и выключение на релюхах. И снова трабла с хабом, настроил чтоб он включался через секунду за планшетом, а его все рано не видит планшет при включении - неизвестное устройство. Если перезагрузить планшет или в диспетчере устройств отключить/включить неизвестное usb устройство то хаб становится виден... Что, еще сделать фиг знает...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
