Старый 28.06.2018, 10:02   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Аудио процессор на TDA7419
Вашему вниманию предлагается аудио процессор, выполненный на базе микросхемы TDA7419 (datasheet) от фирмы STMicroelectronics, широко применяемой в различной аудиотехнике Pioneer, Panasonic и не только. Данный чип обладает достаточно широким функционалом и очень неплохими характеристиками параметров звука, управляется по шине I2C.
В данном устройстве реализован практически весь функционал, заявленный производителем в даташите.
Один из четырех входов является дифференциальным, с гальванической развязкой земли.
Возможна работа устройства в двух режимах:
- режим работы с одним источником (схема 4.1):
Стереосигнал от источника подается на один из четырех входов и раскладывается посредством специального алгоритма на пять выходных каналов: левый и правый фронт, левый и правый тыл, сабвуфер.
- режим работы с двумя источниками (схема 2.1 + 2.0):
Стереосигнал с одного источника подается на один из четырех входов и выводится на выходы: левый и правый фронт, сабвуфер.
Стереосигнал с другого источника подается на один из оставшихся трех входов и выводится на выходы: левый и правый тыл.
Таким образом можно реализовать режим двухзонового воспроизведения. Например, на передние динамики навигация и музыка, на задние - кино.
Управление устройством осуществляется из-под операционной системы Windows посредством программы управления. Программа совместима со всеми версиями Windows, не требовательна к ресурсам и не требует инсталляции. Запускается (ярлык в автозагрузке) в свернутом виде и находится в системном трее (рядом с часами).
Функционал программы управления:
Большой регулятор-столбик слева:
- в режиме работы с одним источником: установка уровня общей громкости (фронт, тыл, сабвуфер) системы - «мастер».
- в режиме работы с двумя источниками: установка уровня громкости фронтальных каналов и сабвуфера.
Mute:
- в режиме работы с одним источником: общее приглушение звука (фронт, тыл, сабвуфер).
- в режиме работы с двумя источниками: приглушение звука фронт и сабвуфер.
Вкладка Источник: выбор входов для источников сигнала раздельно для фронтальных и тыловых каналов, установка уровня усиления сигнала источника раздельно для фронтальных и тыловых каналов, установка уровня громкости раздельно для фронтальных и тыловых каналов.
Вкладка Эквалайзер: регулировка тембра по низким, средним и высоким частотам, с возможностью изменения частотных полос и добротности (для низких и средних частот) фильтров. Т.е. – параметрический эквалайзер. Управление тонкомпенсацией.
Вкладка Громкость: установка уровня громкости раздельно по каналам: левый и правый фронт, левый и правый тыл, сабвуфер. Для сабвуфера - выбор частоты среза.
Возможно управление устройством "горячими" клавишами. Настройка клавиш производится через файл ini.
Пример:
SOURCE_UP=Ctrl+Q
SOURCE_DN=Ctrl+A
SOURCE_REAR_UP=CTRL+W
SOURCE_REAR_DN=CTRL+S
VOLUME_UP=Ctrl+E
VOLUME_DN=Ctrl+D
MUTE=Ctrl+M
EQ_LOW_UP=CTRL+R
EQ_LOW_DN=CTRL+F
EQ_MID_UP=CTRL+T
EQ_MID_DN=CTRL+G
EQ_HI_UP=CTRL+Y
EQ_HI_DN=CTRL+H
VOLUME_FRONT_UP=CTRL+U
VOLUME_FRONT_DN=CTRL+J
VOLUME_REAR_UP=CTRL+I
VOLUME_REAR_DN=CTRL+K
VOLUME_SUB_UP=CTRL+O
VOLUME_SUB_DN=CTRL+L
Программа реагирует на "горячие" клавиши даже будучи свернутой в трей.
Возможна работа устройства без загрузки программы управления. В этом случае будут загружены последние установки из памяти управляющего микроконтроллера.
Так же возможно управление с резистивной клавиатуры (4 кнопки), с минимальным функционалом: циклическое переключение источника сигнала для фронта, Mute, громкость больше/меньше.
Программа управления доступна по ссылке
Содержание архива:
- исполняемый файл MQP.exe
- файл настроек MQP.ini
- дополнительные скины - файл Skins.zip
- исходники скинов - SkinsSources.zip
ВНИМАНИЕ!!! В этой теме обсуждаем ТОЛЬКО технические вопросы!
Коммерческие вопросы, в том числе о стоимости и возможности приобретения устройства, обсуждаем здесь
Посты коммерческой направленности, опубликованные в этой теме, будут удалены!
Название: 1 Источник.jpg
ID:	50246   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 Эквалайзер.jpg
ID:	50247   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 Громкость.jpg
ID:	50248   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 Настройки.jpg
ID:	50249   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex-L; 23.11.2018 в 09:35.
Старый 28.06.2018, 10:04   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Микроконтроллер, управляющий TDA7419, имеет еще ряд сервисных функций по управлению внешними устройствами.
Входы:
«AKB IN» - постоянное питание
«ACC IN» - управляющий сигнал
Выходы:
«ACC OUT» - управление питанием аудио процессора и других устройств
«REM» - управление (Remote) внешним усилителем мощности
Параметры:
U (Минимальное рабочее напряжение) - минимально возможное напряжение включения/работы устройства (8…14в).
Delay ON (Задержка при включении) - время включения устройства с момента подачи напряжения на вход «ACC IN» (0…180с).
Delay OFF (Задержка при выключении) - время полного выключения (обесточивания) устройства с момента снятия напряжения с входа «ACC IN» (0…180с).
Delay U (Время ожидания начала выключения) - время ожидания начала выключения с момента понижения напряжения ниже значения «U» (0…180с).
Настройка параметров производится из программы управления на вкладке Настройки (1-й пост).
Алгоритм работы следующий:
Включение:
Подаем напряжение на вход «ACC IN»
1. Проверяем напряжение на входе «АСС IN»:
1.1. Если напряжение меньше значения «U»
Переходим к пункту 1
1.2. Если напряжение больше или равно значению «U»:
Переходим к пункту 2
2. Включаем выход «ACC OUT»
3. Ожидаем время «Delay ON»
4. Включаем выход «REM»
5. Рулим I2C …
Рабочее состояние:
1. Проверяем напряжение на входе «АСС IN»: (и рулим I2C)
1.1. Если напряжение больше или равно значению «U»:
1.2. Если напряжение меньше значения «U»:
2. В течение времени «Delay U» проверяем напряжение на входе «АСС IN»:
2.1. Если напряжение стало больше или равно значению «U»:
2.2. Если напряжение осталось меньше значения «U»:
Переходим к пункту 3
3. Выключаем выход «REM»
4. Ожидаем 2 секунды
5. Выключаем выход «ACC OUT»
Выключение:
Снимаем напряжение с выхода «ACC IN»
1. Ожидаем время «Delay OFF»
2. Выключаем выход «REM»
3. Ожидаем 2 секунды
4. Выключаем выход «ACC OUT»
Последний раз редактировалось Alex-L; 21.11.2018 в 12:44.
Старый 28.06.2018, 11:47   #3
Shram
Аватар для Shram
Регион: 64
Машина: Hover H3
Shram is just really niceShram is just really niceShram is just really niceShram is just really nice
Супер!Буду ждать окончательной реализации.А если кто нибудь под Андроид программу напишет,то вообще здорово будет.
Не бойся делать чего не умеешь.Ковчег построил любитель,”Титаник” профессионал.
Последний раз редактировалось Shram; 28.06.2018 в 15:00.
Shram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 08:04   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Тестирование прототипа, в т.ч. и в авто, показало очень хорошие результаты! Качество звучания на высоте! Очень эффективно работает эквалайзер! В то же время, для тех, кто не любит всякие «улучшайзеры» - установки «в ноль» - сводят его влияние на звук к нулю.
Измерения
Программное обеспечение: RightMark Audio Analyzer 6.2.3
Устройство воспроизведения/записи: Asus Xonar DX
Режим работы: 16bit, 44kHz
Установки программы управления аудио процессором TDA7419:
- вкладка Источник. Уровень по каналам фронт, тыл = 0dB (максимальный), уровень предусиления = 0dB (без предусиления)
- вкладка Эквалайзер. Уровень по полосам НЧ, СЧ, ВЧ, Тонкомпенсация = 0dB (без обработки)
- вкладка Громкость. Уровень по каналам фронт, тыл, сабвуфер = 0dB (максимальный)
Тестировались все каналы, по всем входам, кроме сабвуферного.
На фото - краткие результаты. Полная информация, в т.ч. графики - в архиве.
Тест звуковой карты Asus Xonar DX "сама на себя" - для сравнения.
Общая оценка: "Очень хорошо"! У Asus'а - "Отлично", но понятно, что это железо несколько разного уровня
На слух я этого не заметил, но по результатам измерений - у меня сложилось впечатление, что дифференциальный вход чуть хуже по некоторым параметрам, чем остальные. Хотя, возможно, что это погрешности..., чем объясняются и остальные различия. Кроме того, опять же, самодельная плата... - на заводской, думаю, результаты должны быть еще интереснее!
В общем достойный получился девайс!
Результаты теста (архив Test.zip)
ID:	50264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50265   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex-L; 30.10.2018 в 22:03.
Старый 23.07.2018, 17:54   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Насколько интересно данное устройство общественности?
Управление с ПК (windows) через USB. Помимо функций управления аудио процессором, присутствуют сервисные функции, типа контроль напряжения АКБ и Remote внешними усилителями.
Полное описание функционала смотреть в постах #1 и #2.
Возможно будет внешний блок управления к основной плате. Объединяет в себе WiFi модуль, LCD индикатор 16х2 и пять кнопок: Меню, ПодМеню, Увеличить, Уменьшить, Mute.
Позволяет управлять аудиопроцессором с ПК (windows, android) через локальную сеть, в т.ч. и по WiFi (устройство является клиентом - так же, как и любой компьютер в сети). Так же возможно управление кнопками, с отображением процесса на индикаторе.
В этом случае управление по USB становится невозможным, однако сохраняются сервисные функции (пост #2) микроконтроллера основной платы.
Последний раз редактировалось Alex-L; 06.10.2018 в 12:28.
Старый 24.07.2018, 11:50   #6
Nikit
Машина: Мазда Демио
Nikit is on a distinguished road
Интересное устройство, какова цена?
Nikit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 13:39   #7
Nikit
Машина: Мазда Демио
По цене точно сказать пока не готов. Финальной версии еще нет - стоимость производства посчитать не представляется возможным. Всё в стадии макетирования и тестирования. Но ориентировочно, комплект управлялка + процессор, около 3500р.
Было бы здорово его в икар запилить)
Старый 24.07.2018, 17:41   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
А зачем? В моем понимании, в программе единовременно делаются нужные настройки и потом её можно даже и вообще не загружать. Если нужно что-то изменить - запускаем программу как самостоятельное приложение. Смысл корячить её в икар?
Последний раз редактировалось Alex-L; 28.07.2018 в 20:31.
Старый 24.07.2018, 18:51   #9
НСО154
Машина: РРС, Форд
Версию для PcCar готов приобрести, короче интересно.
Личку посмотри.
Тесла по-русски
Старый 24.07.2018, 21:16   #10
Nikit
Машина: Мазда Демио
А зачем? В моем понимании, в программе единовременно делаются нужные настройки и потом её можно даже и вообще не загружать. Если нужно что-то изменить - запускаем программу как самостоятельное приложение. Смысл корячить её викар?
Ну в принципе да согласен, если все настройки остаются в памяти устройства, тогда да, это лишнее) а когда можно будет приобретать?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
