10.11.2016, 19:16 | #1411 |
Попробую,но не думаю,что не заработает : тело связывается с компом по USB(как понимаю),а хабу требуется otg. Не все тела могут otg+зарядка.
11.11.2016, 03:10 | #1412 |
29.04.2018, 13:19 | #1413 |
Регион: 40
Машина: Kia Rio
Приветствую единомышленников! Собрал ГУ на базе андроид планшета, питание пока организовано через dc-dc преобразователь на базе LM2596, подключенный параллельно батарее планшета. Так вот в чем вопрос, изначально я подключил преобразователь напрямую к контактам батареи, но когда зажигание выключено, то на преобразователе продолжает гореть светодиод, т.е. преобразователь как бы питается от батареи. Естественно для планшета, который всю ночь находится в режиме ожидания и сам питается от батареи это не есть гуд, поэтому я развязал преобразователь и батарею с помощью реле, которое размыкается при выключении зажигания. Так вот господа просвятите меня пожалуйста, нужно ли это было или там потребление настолько мало, что не стоило заморачиваться с реле? И второй вопрос, сейчас ко мне едет новый преобразователь на базе kis, будет ли он также работать или он отсекает обратное напряжение? https://ru.aliexpress.com/item/Kis-3...311.0.0.lpdQlh
29.04.2018, 14:07 | #1414 | |
29.04.2018, 14:18 | #1415 | |
Регион: 40
Машина: Kia Rio
1. Мой планшет не поддерживает одновременную зарядку и ОТГ, поэтому ЮСБ отпадает; 2. Если я удалю батарею, то при отключении питания планшет выключится и сам уже не включится, а кнопки мне недоступны (планшет не съемный) 3. Я тупо опасаюсь вынуть батарею и оставить преобразователь постоянно включенным, потому что не знаю насколько это пожароопасно. |
