18.04.2018, 11:00 | #691 |
Регион: 86
Наконец то установил платформу в автомобиль
18.04.2018, 23:07 | #692 |
Машина: Ford
А интересно, из тех кто купил , что могут сказать по поводу звука или может сравнивали с каким- нибудь процессором
19.04.2018, 08:42 | #693 |
Машина: Toyota CAMRY
Я еще хотел уточнить такой вопрос, а громкость регулируется только андроидная или можно регулировать отдельным энкодером громкость самого усилителя?
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
19.04.2018, 14:57 | #694 |
Регион: 86
Громкость регулируется общая, а точнее на цап, уровень громкости цап вывел на виджет. Громкость на android установлена на максимум.
Зачем управлять громкостью усилителя? |
19.04.2018, 15:12 | #695 |
Теперь понятно, я думал это громкость андроида
24.04.2018, 23:29 | #696 |
Машина: опель
добрый вечер, хочу купить приблуду, как ???
25.04.2018, 01:17 | #697 |
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Off: То не приблуда, то - результат многих трудов!
25.04.2018, 10:25 | #698 |
Регион: 86
Привет! Следующая партия не раньше июня.
Написал приложение обновления прошивки в микроконтроллере STM32 прямо с android планшета по USB. Теперь не нужно бегать с ноубтуком в машину чтоб закачать новую прошивку в платформу. Мне подсказали про микросхемы так называемые серилизаторы, это такие устройства которые собираю цифровые сигналы с разных ног микросхем в одну кучу, запаковывают и передают на большое расстояние по средством 2-х проводов (витая пара) или ещё какм либо способом, на другом конце уже стоит десерилизатор который это всё распаковывает на разные ножки микросхемы. Также можно поступить с цифровым звуком, вот есть серия микросхем DS90UA101 может принять и передать до 8 ми звковых каналов в I2S или TDM формате. Очень удобная штука если хочется установить внешний качественный ЦАП. В принципе для добавления такой функциональности в платформу даже не нужно переделывать плату, а просто разработать модуль на этой микросхеме который будет устанавливаться в матрицу расширения, там есть всё необходимое. |
15.05.2018, 23:12 | #699 |
Регион: 86
И так успехи.
Резистивным кнопкам добавил режимы работы, однократное нажатие, 2-х кратное нажатие и удержание. Также добавил возможность каждому из режимов кнопки выбрать 2-е какое либо действие. Список действий пока не велик, сделал так чтобы этот список можно было легко пополнить, в принципе здесь можно напридумать очень много всего, свободы много так как всё управляется с этой же прошивки. Практический доделал эквалайзеры, кроссоверы и последнее это системные настройки самой платформы, режимы включения USB портов, различные тайминги и т.п. PHP код:
07.06.2018, 13:08 | #700 |
Регион: 86
Всем привет! Изучая Wi-Fi модуль ESP-01 на чипе ESP8266 который установлен на платформе нашёл интересный протокол разработанный самой Espressif который называется ESP NOW. Весь кайф в том что он не использует TCP IP для создания связей между различными устройствами, а просто использует частоту 2.4Ггц для радиосвязи между модулями и работает в полудуплексном режиме на подобие CAN шины. При этом для соединения устройств достаточно один раз их зарегистрировать в дальнейшем связь будет автоматическая, соединение после включения модулей между собой мгновенное, пробовал сразу 5 модулей.
В общем при помощи этой технологии можно без проводов управлять, вводить и выводить информацию с платформы в свою очередь эти-же данные в лёгкую можно перекинуть по USB. Например без проводов по технологии ESP NOW подключить датчик температуры, и выводить его показания на экране планшета виджетом. Кстати есть библиотека для Arduino вот здесь |
