меня устраивает | 142 | 41.04% | |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно | 15 | 4.34% | |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния | 34 | 9.83% | |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей | 146 | 42.20% | |
другой вариант | 9 | 2.60% | |
29.03.2018, 12:44 | #4981 | |
Машина: Nissan
29.03.2018, 12:50 | #4982 |
Вообще-то я имел ввиду, что этот параметр из консалта я перенес в KEY CHECK и теперь эту программку нужно проверить.
29.03.2018, 12:53 | #4983 | |
Машина: Nissan
Скажите Вы эти программки оставите в таком виде как есть или перенесёте в "Тестер ECU lll" ? Последний раз редактировалось tolstoy_arh; 29.03.2018 в 12:56. Причина: Доп. вопрос |
29.03.2018, 13:08 | #4984 |
Пока так оставлю, как дополнение к Consult-III Plus.
29.03.2018, 13:09 | #4985 |
Машина: Nissan
30.03.2018, 11:10 | #4986 |
Регион: 74
Машина: ниссан
Приветствую ! Что то интересное пропустил ?!
В 5028 программки иммо к какой "бошке " ? Только к Алмере или можно на Ноте опробовать ? Ключи на NOTE в BCM хранятся. P.S. Так и не победил ключи с 12 ти ПИН. |
30.03.2018, 11:27 | #4987 |
Машина: Nissan
А разве на Ноуте 12-ти значный пин, там по наклейке можно посчитать
30.03.2018, 11:36 | #4988 | |
На сколько я помню не получилось ECM двигателя привязать. Нужно в консалте 3+ зайти в конфигурация/репрограмминг. Там есть функция типа сброса привязки к иммо, то есть ECM становится как бы новым. У себя такое сделал на блоке от VERSA 2010. Блок сначала блокировал попытки ввода пин-кода, после применения этой функции стал искать иммо в BCM. Обращаю внимание, что привязка блока I-KEY - только нового. А блочка блокировки руля - можно Б/У.
30.03.2018, 11:50 | #4989 |
Регион: 74
Машина: ниссан
Да как то получилось через "одно место " : Ситуация развивалась след.образом -
жили были I-Key box & BCM и пара ключей привязанных от одной машины. И был у них ECM совсем от другого авто ( даже не NOTE ) - а TIID ы. И прошил я в этот EFI прогу енотовскую от правильной комплектации. И пробовал прописать подобранными ПИНами - хрен. Подворачивается тут мне блок как родной от NOTE. Пробую - тот же "куст" ! Вынимаю - вставляю адаптивный Тиидовый и несколько раз вкл-выкл зажигание. И после 3-го раза - проходит инициализация и авто заводится. Что ЭТО было до сих не ясно ?! Либо Я привязку похерил случайно либо что - но все прописалось. Но вопросов осталось много. Вообщем мысль Валентина подтверждаю : В комплектации с I-KEY - ключи хранятся в I-Key box, а синхра ложится на новые ECM BCM, без I-KEY - ключи в BCM ( на плате д.б. антенна ) и синхра в ECM |
30.03.2018, 12:01 | #4990 |
Регион: 74
Машина: ниссан
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
