26.03.2018, 00:01 | #3551 | |
Машина: BMW 530D Touring
ПодключениЕ, антенНы, невозможно, эксперИменты, антенНой, недостаточно. В школе вообще не обучались? ... Это же много людей читает - неужели не стыдно? |
26.03.2018, 00:45 | #3552 |
Добрые люди, подскажите куда копать, пожалуйста.
Идет нереальный нагрев около камеры, а так же по всей верхней части планшета. Если вскрыть его, то там как раз процессор и медная пластинка. Пробовал ядром "elementalx" понижать частоту до ~750 и вольтаж до 0.75, но это не спасает. Планшет иногда перезагружается сам (видимо срабатывает защита), но даже пальцем прикоснуться к стеклу или корпусу сложно. Температура показывается в разных программах разная, но я верю той, что показывает 87-90 градусов Нагревается конечно же не сразу, а постепенно. Но например при включенном навигаторе, минут за 5-10 доходит до раскаленного состояния. Это вроде не очень нормально ? Подключался через контроллер без батареи. Прошивки перепробовал все с 4.4.4 до 7.1 (кастомные и оригинальные, сейчас LineageOS 14.1). |
26.03.2018, 05:33 | #3553 |
Машина: РРС, Форд
Здесь технари в основном, ботаники на другом форуме.
Тесла по-русски |
27.03.2018, 16:41 | #3554 | |
Машина: Рено Колеос
27.03.2018, 22:59 | #3555 |
Регион: 32
В интернете ВСЕ пишут с ошибками и опечатками, главное, чтобы был понятен смысл. Когда цепляются к орфографии - это просто глупость.
sololos К сожалению причин может быть много, что-то подобное у меня было, когда я распаивал АУКС и неудачно припоем закоротил 2 контакта. Дикий нагрев в течении 5-10 секунд в указанном месте платы с последующим выключением. Внимательно посмотрите плату, нет ли "случайного" припоя в том месте, где его быть не должно. |
28.03.2018, 02:09 | #3556 | |
Говори за себя. Не все такие неграмотные... |
28.03.2018, 22:54 | #3557 |
А давайте модеры подчистят, и закроем тему?! И так ничего не найти по теме.
Зы. Не у всех русский - родной язык
29.03.2018, 03:54 | #3558 | |
02.04.2018, 16:45 | #3559 |
Машина: Mitsubishi asx
Всем привет
Интересует такой вопрос Модуль беспроводной зарядки сидит в крышке планшета Какова величина напряжения на контактах этой зарядки при подключении оной ? Так же является ли подключение такой зарядки равноценным подключению шнурка питания ? Можно ли тупо подавать питание на контакты этой беспроводной зарядки чтобы планшет включался подумав что ему подключили шнурок ? Тело без акб и контроллера питания Одним дс дс подаю питание прямо на разъем подключения акб а вот вторым дс дс хочу будить планшет именно с контактов беспроводной зарядки Можно ли так ? уж больно геморно подпаиваться к юсб на лте версии ))) |
02.04.2018, 17:18 | #3560 | |
P.S. Если только модуль подключен к USB планшета. Приемник, как ниже. |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
