27.03.2018, 18:20 | #701 | |
27.03.2018, 20:24 | #702 | |
Полно девайсов https://www.aptx.com/products?field_...tegory_tid=126 https://www.aptx.com/products?field_...tegory_tid=135 |
17.04.2018, 11:59 | #703 |
17.04.2018, 12:10 | #704 |
Как будет готов отпишусь тут. Определенных сроков пока нет.
17.04.2018, 12:26 | #705 |
Ок ,кинул в подписку)
18.04.2018, 20:58 | #706 |
Awtoap, коллеги, привет.
Я тут задался вопросом, а есть ли в продаже BT микросхема (или микросхема+плата), у которой есть управляющий сигнал, который необходим для того, чтобы управлять источниками звука штатной магнитолы (радио, СД, итп), т.е. чтоб этим сигналом во время входящего звонка "забирать" выход на усилок принудительно (т.е. чтобы звук в этот момент шел напрямую от BT модуля на усилок)? Спасибо. |
18.04.2018, 22:39 | #707 |
Практически на всех БТ модулях есть выход типа "Mute", который активен когда есть аудиосигнал с БТ модуля. Вот этот выход через некую коммутацию и можно зацепить для своих нужд.
19.04.2018, 01:19 | #708 | |
Я наткнулся на OVC 3860 (этот модуль есть распаяный на плате, называется XS 3868), но как я понял из описания его Mute активен только в тот момент, когда говорят в подключенный к нему микрофон для исключения фона (т.е. его Mute подключается к Mute микросхемы усилка). И как только в него прекращаем говорить, Mute отключается давая возможность нам слвшать собеседника. Я так это понял из даташита... Получается эта модель модуля не подходит. Посоветуйте пожалуйста что-то от себя, а то весь инет обрыл, а все дороги ведут в сторону этого 3860... Заранее спасибо. |
19.04.2018, 10:51 | #709 |
Не верно понял...все там работает как надо. Вывод МУТЕ как раз и управляет усилком, когда есть аудиосигнал. ЗЫ. Этот модуль по многим отзывам говеный из-за наводок по питанию. Купи BK8000L звук норм и схем валом, ну и управляется AT командами.
20.04.2018, 00:55 | #710 |
Спасибо!
Как там ваш проект, есть видимость по запуску в продажу? |
