Старый 12.11.2017, 09:30   #201
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой.
Мне нужно, чтобы ардуинка засыпала сама, когда нет активности по CAN шине и потом сама просыпалась, когда активность появляется.
Проблема в том, что прерывание по кан шине ардуинку не будит. По другим прерываниям просыпаемся нормально, а по шине нет. Есть где что то почитать по этой теме?
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 17:44   #202
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
xmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant future
Сообщение от ghans Посмотреть сообщение
а кто будит ардуину по кан прерыванию, mcp2515?
xmetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 23:07   #203
ghans
Аватар для ghans
Как я понимаю, да.
Вот эта железка
Вот схема http://www.hobbytronics.co.uk/datash...an-bus-100.pdf
Старый 15.11.2017, 12:55   #204
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
Должно просыпаться по низкому уровню INT mcp2515.
void test()
detachInterrupt(4);
настройки в setup()
pinMode(7, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt (4, test, LOW);
а сама mcp2515 не спит?
Старый 15.11.2017, 22:01   #205
ghans
Аватар для ghans
Вроде, делал так. Но еще раз попробую....
Скорее всего засыпает mcp2515, ибо вся железка в спящем режиме с тремя портами, подтянутыми к VCC жрёт всего около 4 mA.
Нарыл русскоязычное описание mcp 2515. http://microsin.net/adminstuff/hardw...interface.html
Видимо, придется напрямую работать с регистрами CANINTE/CANITF, а, значит, курочить библиотеку...
Старый 15.11.2017, 23:09   #206
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
Сама 2515 не засыпает. Для доступа к регистрам есть в библиотеке функции
INT8U mcp2515_readRegister(const INT8U address);
void mcp2515_setRegister(const INT8U address, register const INT8U value);
и еще вот эта, управление режимами
INT8U mcp2515_setCANCTRL_Mode(const INT8U newmode);
они не доступны извне, их нужно из приват перенести в паблик.
Когда 2515 выходит из сна устанавливается режим только прослушивания, нужно переводить в нормальный режим. У меня по другому сделано, Can трансивер выводит из сна ардуину, а ардуино будит 2515 и переводит Can трансивер в нормальный режим.
Старый 21.11.2017, 21:51   #207
ghans
Аватар для ghans
Нашёл на магнитоле + 5в, который появляется при активности на шине и решил наплевать на ковыряние регистров. Тупо поставил прерывание на появление RISING на пине SLA.
P.S. Твоя прога у меня снова глючит. Вылетает при выборе порта. Не помнишь, как мы с ней справились в прошлый раз?
Старый 21.11.2017, 22:36   #208
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
Я тогда подправил прогу и она стала сама сбрасывать ардуино при выбор порта. Может ты старую используешь?
Старый 24.11.2017, 16:18   #209
civil-zz
Машина: Ford Focus 2
civil-zz is on a distinguished road
Заинтересовался недавно микроконтроллерами, и, т.к. моргать диодами и опрашивать датчики надоело тут же, то в качестве упражнения по изучению Arduino и C решил собрать что-то для автомобиля (своего Ford Focus 2), а именно - с работой с CAN. Просто получать и отображать данные было бы слишком просто, а процесс перепрошивки блоков — наоборот, слишком громоздко, да и не думаю, что с моим нулевым опытом, получилось бы все упихнуть в ардуину, поэтому решил сделать устройство для прошивки ключей - по объему задачи как раз.
Собственно, использовал как раз сабж - CAN Shield 1.2 на MCP2515. Плюс еще SD Shield для хранения нужных файлов и LCD Keypad Shield для экрана и кнопок. Этажерка, конечно, вышла, знатная)))
Видео, как все работает (почему-то видео, если его вставить сюда, не работает, поэтому ссылкой):
https://youtu.be/_6MOT5jQ94o
ID:	48652   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось admin; 02.10.2018 в 19:35.
civil-zz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 12:25   #210
elik745i
Машина: ТЛК200
elik745i is infamous around these partselik745i is infamous around these parts
Сообщение от civil-zz Посмотреть сообщение
https://youtu.be/_6MOT5jQ94o]
Интересная штука!
Последний раз редактировалось admin; 02.10.2018 в 19:36.
elik745i вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
