Старый 01.01.2018, 21:07   #221
basurman
Аватар для basurman
Так не пойдет, должно все работать без бубнов.
что по твоему есть бубен? надпись? мне в биосе лень ковыряться было. работал как часы, даже скучно было, потому что работал без проблем.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.01.2018, 21:35   #222
НСО154
Машина: РРС, Форд
Ну у тебя просто надпись, а на современных платах тупо в биос отправляет и это хорошо, если там меню заточено с работой мышки, а если нет, то возишь с собой клавиатуру.
А это конкретный бубен...а ресет тем более, кнопку выводить, либо в системник лезть.
Старый 01.01.2018, 22:21   #223
basurman
Аватар для basurman
Так при выборе железа надо понимать, что работать это будет в машине.
Современные материнки не фонтан. Как я погляжу они поступают как производители под ведроид, сляпали абы че, поддержки толковой нет, драйвера кривые. Главное бабла срубить и на этом все. Тут же делают новые железки по другой цене.
Поэтому жуть недолюбливаю интел)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.01.2018, 03:21   #224
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
... жуть недолюбливаю интел)))
Я еще помню асусовские видеокарты, которые жгли асусовские же матери, и нормально работали в в платах других производителей, а тут дрова сырые...
Кстати помоему именно на их P5Q-EM пока до +5 плата не прогревалась аида системную температуру порядка 17000 °С показывала, но тем неменее плата стартовала, винда грузилась и работала.
Не знаю как Интел в последнее время, раньше все траблы решались без проблем, и материнки без звука меняли через дилера, а процессоры, с ошибкой в микрокоде, сам в представительстве менял как частное лицо. У них основное направление - офисно-корпоративный сектор и безгимморойного решения нестандартных задач ждать не стоит.
Старый 02.01.2018, 11:01   #225
НСО154
Машина: РРС, Форд
В общем ничего не изменилось.
-17 в системники, грелся 16мин.
Прогревается почти пропорционально времени.
Грубо говоря на 1 минуту 1градус.
Сразу после запуска, выключил комп и посмотрел диск, он збс погрелся, тёпленький)
Короче оставью как есть, в зимний период один фиг с автозапуска завёл, через минут 10 вышел, пока почистил авто от снега, вот тебе и эти 20 минут времени.
Ещё раз напомню, прогрев идёт до 0 градусов на термопаре.
Можно задать температуру на -10 градусов, процесс будет значительно быстрее.
Как вариант, можно подстроить температуру по этим утилитам, после запуска компа отслеживать температуру диска.
В моем случае утилита грузится автоматом при запуске ОС, температура диска на этот момент составляет +10 градусов, экспериментальным путём можно добиться актуального времени прогрева, настроить термореле.
ПС: если не сложно, отпишитесь по температуре диска после старта ОС на холодную.
Последний раз редактировалось НСО154; 02.01.2018 в 12:46.
Старый 02.01.2018, 11:32   #226
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На любой железке если нет кнопки ресета, ее с успехом заменит долгое нажатие на кнопку включения,
отработает так-же.
Старый 02.01.2018, 11:36   #227
НСО154
Машина: РРС, Форд
отработает так-же.
Я вообще выводить кнопки не хочу, за исключением кнопки аварийки
Старый 02.01.2018, 21:29   #228
aptm
Аватар для aptm
Можно конечно отдельным предохранителем поьзоваться для этой цели или выключатель монтировать в БРП или под капот, но дырочека под зубочистку/ручку в досягаемости с водительского места гораздо удобнее
Старый 03.01.2018, 08:36   #229
НСО154
Машина: РРС, Форд
Пуск в -28, прогревался естественно тоже 28мин.
Все работает стабильно, сбоев нет, тормоза отсутствуют.
Температура после загрузки ОС
Вентилятор 100% нужно садить на отдельный термодатчик, первые 5-10 мин. он здорово сбивает температуру.
Крутит постоянно.
Средняя, повседневная рабочая температура.
Последний раз редактировалось НСО154; 03.01.2018 в 12:57.
Старый 04.01.2018, 09:40   #230
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сегодня с устрица -31.
Огонь погодка...
Все завелось, закрутилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
