Старый 21.11.2017, 17:02   #131
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Не не так...
вводи так
netsh.exe wlan connect My ASUS 2 My ASUS "Беспроводная сеть"
---------------------------профиль-----имя----------------------------
если подключится к сети скину другой вариант с исправлением...
Старый 21.11.2017, 17:05   #132
seriousstas
у тебя просто профиль и ссид отличаются...
видел и переименовал на My ASUS 2 в смарте.
теперь определило так
[settings]
interface=Беспроводная сеть
ssid=My ASUS 2
profile=My ASUS 2
ping_addr1=8.8.8.8
ping_addr2=www.yandex.ru
ping_timeout=5000
check_timeout=5000
debug=False
messages=False
fist_run=False
Старый 21.11.2017, 17:07   #133
seriousstas
так-же и
netsh.exe wlan connect My ASUS 2 My ASUS 2 "Беспроводная сеть"
Один или несколько параметров команды отсутствуют либо недопустимы.
Использование: connect [name=]<строка> [[ssid=]<строка>] [[interface=]<строка>]
Старый 21.11.2017, 17:40   #134
duzzy
seriousstas
Странно как то...
вот смотри что у меня пишет когда подключаешь отключенную сеть...
т.е. у меня так..
netsh.exe wlan connect DIR-777 DIR-777 "Беспроводная сеть"
первый DIR-777 --- это профиль
второй DIR-777 --- это ссид (имя сети)
"Беспроводная сеть" --- это название интерфейса
странно должно отрабатывать, утилита то одна и таже)))
попробуй в ковычки профиль и имя сети поставить...
netsh.exe wlan connect "My ASUS 2" "My ASUS 2" "Беспроводная сеть"
Старый 21.11.2017, 18:17   #135
seriousstas
seriousstas
Странно как то...
т.е. у меня так..
да , так подключает моментально
Старый 21.11.2017, 18:34   #136
duzzy
seriousstas
Ну вот и за..бись, значит нужно кавычечки вкорячивать.
Хорошо сейчас поправлю утилиту и скину новую версию.
Вот дополнил кавычками)) и по умолчанию изменил второй адрес(оба гугловские)...
ping_addr1=8.8.8.8
ping_addr2=8.8.4.4
Пробуй
Скачать
Видос как работает.
Последний раз редактировалось duzzy; 21.11.2017 в 20:07.
Старый 21.11.2017, 22:36   #137
seriousstas
Thumbs up
seriousstas
ping_addr1=8.8.8.8
ping_addr2=8.8.4.4
Пробуй
Скачать
Видос как работает.
Первых два запуска не работало)) (уже даже начал писать об этом)
А далее прошло все тесты ..!
Было пару раз (иконка винды) - соединение-разрыв-соединения на протяжении секунды.
Вобщем - хорошая работа!
Спасибо , оч полезная штуковина !
Наш Киевстар недавно расщедрился на полный безлим 3G за 5$ в месяц + бонусы + можно сделать сим-пару и тд., что приятно удивило .
Теперь катаюсь с видео-радио онлайн ..
наладим тулзу... код почищу от мусора и скину
Старый 22.11.2017, 01:21   #138
duzzy
seriousstas
Не пугай а то я уже начал какать)))))
По идее должно работать нормально потому как скрипт по сути просто враппер/обертка для виндовой консольной утилиты netsh.exe.
Но и скрипт тоже важен так как выступает в роли сетевого зонда.
До меня сначала долго доходило))) почему пинг в автоит не отрабатывает, пока не прочитал внимательно справку)))
Success: the roundtrip-time in milliseconds ( greater than 0 ).
Failure: 0 if host is not pingable or other network errors occurred and sets the @error flag to non-zero.
@error: 1 = Host is offline
2 = Host is unreachable
3 = Bad destination
4 = Other errors
т.е. получается что почти при любом раскладе мы получаем >0
а если читать внимательно))) то начинаешь понимать что все это хозяйство нужно правильно описывать, а не писать с дуру...
If Not (Ping("www.pornhub.com", 250) Or Ping("www.redtube.com", 250)) Then...
а потом удивляться почему не работает)))
Пожалуйста !
Рад что мои приблуды тебе помогают
Да я тоже на безлимите после приобретения китовской лопаты(ребята доковыряли уже до 7.1.1 ведра)))))
Но радио пока редко слушаю и то в основном...
Время не всегда есть, да и устаю что уже не до музыки и радио... быстрей домой и отдыхать)))
Старый 22.11.2017, 03:26   #139
seriousstas
Не пугай
не буду, но
[settings]
ssid=My ASUS 2 2
profile=My ASUS 2 2
ping_addr1=8.8.8.8
ping_addr2=8.8.4.4
ping_timeout=5000
check_timeout=5000
debug=False
messages=False
fist_run=False
Вот чего начал выдавать при последующих запусках
Профайл в списке с двойкой ,
название в смарте My ASUS и подлючается если поправить :
ssid=My ASUS
profile=My ASUS 2
Старый 23.11.2017, 18:12   #140
duzzy
seriousstas
Ну это не утилита, это винда что-то косячит)))
Утилита просто берет и записывает значения в ини файл.
т.е. например:
если у тебя был
ssid=My ASUS
ты делаешь перенастройку fist_run=true, утилита на старте берет из консоли ssid и перезаписывает значение ssid в ини файле.
Можешь сам вручную проверить значения...
Введи в ком. строке
netsh.exe wlan show interfaces
получишь такое вот сообщение...
Позже вечером выложу финальную версию
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
