15.08.2017, 15:04 | #801 |
Машина: Ford Focus 3
Всем привет! Ранее планшет подключен по блютузу к магнитоле и полноценно управляется с кнопок на руле. Но так не устраивает звук, и поэтому звук выводится на магнитолу через USB звуковую карту, и дальше по AUX.
А возможно ли сделать так, чтобы планшет был подключен к магнитоле по блютузу, для управления с кнопок, а звук шел через USB? |
15.08.2017, 17:51 | #802 | |
Регион: 01
Машина: Qashqai
Попробуйте отключить в настройках вашего соединения (блютуз), профиль A2DP который отвечает за передачу звука оставить включенным профиль AVRCP который отвечает за управление по средствам блютуз, если у вас такой есть !
Мой PCCAR Qashqai 2008 + Asus Fonepad 7 |
15.08.2017, 18:39 | #803 |
Всем привет. Знаю что нужно курить темы, но уже легких не хватает. Подскажите.
1. Есть нексус 2012wifi. подключаю через импульсный БП на контроллер батареи. От него всякие посторонние шумы (там два светодиода, от включения-выключения этих светодиодов например). От батареи нет, если не подключать зарядку с прикуривателя. Я так понимаю нужен NSD15-12s5? и его можно настроить на 4.3в резистором между выходами или кидать 5 вольт вместо батареи? (При подключении дома через ЛБП>Импульсный БП> джек на колонки компа, ничего не фонит.) 2. Второе планшет включается без земли если вставить джек от усилка. то есть земля идет чрез джек, а плюс с БП (к БП подключен только "+") и шумит еще сильнее. если на бп подать и "+" и землю, то шумит меньше. Прозвонил землю на планшете (включил от батареи."+"на батарейку) и оказывается на джеке земля примерно на вольт меньше чем везде, это норма? может кинуть землю на землю джека и шуметь вообще перестанет? |
15.08.2017, 19:05 | #804 | |
15.08.2017, 19:08 | #805 |
16.08.2017, 12:31 | #806 |
Пробовал. Подлючение есть, через Pioneer arc можно настраивать, но не переключается. Я подумал, так он и не будет делать, потому что это же режим AUX? и сама магнитола наверно не поддерживает такой режим
16.08.2017, 13:46 | #807 | |
Регион: 01
Машина: Qashqai
Если да, то можно попробовать установить на планшет прогу Xposed https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=425052 и к ней модуль Xposed additions который ловит нажатие кнопок подключенных устройств (клавы, джойстики), и задает необходимые действия на нажатые кнопки. Как все устанавливать можно найти по ссылке!
16.08.2017, 15:55 | #808 | |
Я использую прогу - переназначение клавиш. Xposed у меня не пошел, а эта даже с сочетаниями работает. Нет, ARC не видит кнопок, у нее немного другое назначение, у меня она настраивает процессор магнитолы |
16.08.2017, 18:10 | #809 | |
Регион: 01
Машина: Qashqai
у меня маленькая блютуз клавиатура, через Xposed переназначил клавиши на запуск приложений даже можно запускать задачи с таскера.
17.08.2017, 11:43 | #810 |
Нет, xposed пошел, но само приложение почему то не перехватывало нажатия. Может не разобрался. Спасибо за совет, я попробую как Вы сказали
