13.06.2017, 14:15 | #1031 | |
Какая версия BS? Тут всЁ рабочее без гимороя и ни разу не нужно быть програмистом....по твой ссылке уже устарело и не актуально ....уже на дворе 21 век, а мы пытаемся велосипед изобретать. Тем более, что Lexx09 давно все изобрел.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
24.06.2017, 12:26 | #1032 |
Машина: Галант USA, 2,4л
вот этот пункт из шапки: Устанавливаем ES Проводник. Запускаем, сдвигаем экраны до "Сеть", нажимаем "Scan", запоминаем появившийся IP-адрес (10.0.2.2).
долго искал сеть. Нашел, если выбрать в левом верхнем углу, то есть сеть, но перелистыванием экранов не находится. Делаю "сканировать". Ждем минуту. Окно закрывается, но ничего не происходит. Как-то по другому ещё можно узнать адрес? Может, ЕС проводник просто свежая версия, и в нём по-другому?
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
24.06.2017, 12:28 | #1033 |
еще один пункт из шапки:
На вкладке "Output" выбираем "TCP/IP Server" и нажимаем кнопку "Add". Указываем Port = 20175, нажимаем кнопку "ОК". В GpsGate настраиваем только порт (кнопку "Network…" не нажимаем и там, соответственно, ничего не меняем). Установленный gps gate если встать на строке "TCP/IP Server 20175" говорит this theature needs a standart license поэтому, видать, я не могу данные gps получить в блюстаке?
07.07.2017, 15:06 | #1034 |
Машина: lexus rx300
Ребята, а где Яд навигатор хранит скачанные карты? Хочу их перезаписать, а то при установке Яд навигатора карт нет. Приходится по новой качать..
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
07.07.2017, 18:57 | #1035 | |
Регион: 38
Меню-настройки-сохраненные данные-папка для карт - и дальше где сохранять. Вроде так будет удобней. И сам путь, но это если выбрана папка на sdcard /sdcard/Android/data/ru.yandex.yandexnavi/
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
07.07.2017, 19:17 | #1036 | |
Машина: lexus rx300
11.07.2017, 16:19 | #1037 |
Машина: lexus rx300
Карты перекачал.. но в указанной Евгением пути не нашёл скачанных карт..
У меня по этому пути дальше есть files, в нем 5 папок и один файл: Cashe, datasync, mapkit, navkit, recording и файл icons-ru_JP-2.00-v2.sqlite. И куда скачивается карта так и не выяснил. Пробовал поменять путь к картам не на Cd карту.. видно по загрузке, что процесс переносится, но куда хз. В интернете искал, но не нашёл ответа. Надоело по- новой скачивать карты... Может кто знает ответ, буду признателен. Спасибо
11.07.2017, 19:09 | #1038 |
Машина: Honda CR-X
Я пробовал несколько раз подкладывать карты - не получилось. Так и не понял почему. Пришлось перекачивать.
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P. |
11.07.2017, 23:13 | #1039 |
Машина: lexus rx300
.... а что ты делал?
12.07.2017, 05:17 | #1040 |
Машина: Honda CR-X
Ещё бы помнить какие файлы подменивал - месяца 3-4 назад было дело...
