08.05.2017, 21:13 | #1 |
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
Датчик холла Nexus 7 Wi-Fi (2012)
Подпаял провод к датчику холла для управления сном планшета.
Датчик удалил, но провод не закрепил. При укладке, естественно "дернул" провод и дорожка отлетела. По схеме я так понимаю оторвал дорожку второй ноги датчика. Подскажите, где на плате находятся PR 0217, D1 RB520CS_30 или C186 10P50VNPOC1J. |
24.05.2017, 12:29 | #2 |
Регион: 32
Машина: Nissan Almera Classic
24.05.2017, 13:13 | #3 |
Регион: 55
Нет, не нашел. Прозвонить куда что идет, не получилось.
Даже если бы смог определить, то припаяться точно не получилось бы. Настолько все там малипусенькое. Как вариант для сна/просыпания использую таскер. Спасибо Lafaet, он подсказал как это можно сделать. http://pccar.ru/showthread.php?t=25819&page=7 |
15.06.2017, 19:17 | #4 |
Регион: 55
Было так:
https://yadi.sk/i/HdJQAoUg3KAEhA Микроскоп - ну совершенно замечательная штука. https://yadi.sk/i/vHCUq3-_3KAEgM Припаялся, проверил, РАБОТАЕТ, надеюсь не вырву. https://yadi.sk/i/GljAYXaj3KAEhs Последний раз редактировалось _val35999633; 21.08.2017 в 15:10. |
