Старый 26.04.2017, 16:52   #41
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
Для команды mount нужен ли busybox?
Сообщение от kostyamat Посмотреть сообщение
не совсем понял зачем биндить в sys папку с sdcard. Ведь команда
su
echo 99 > /sys/class/power_supply/battery/capacity
в терминале должна делать то же самое без какого либо бинда. Можете сами попробовать.
У файла capacity права только на чтение. Пытался вручную выставить права на запись. Но, как только файл перезаписывается гаджет уходит в перезагрузку.
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован.
Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 19:27   #42
kostyamat
Машина: Dodge Caliber 2.0CRD
kostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the rough
Аналогичная ситуация. Телефон уходит в ребут после перезаписи capacity. Наверное этот метод в 6-ом не работает.
А вот как sandr2010 пишет - разряд до 1% и работает бесконечно долго. У вас так не работает?
Кардинально этот вопрос можно решить правкой фреймворк андроида. Просто отключив отслеживание батареи.
Но это не ко мне. И не в этой теме.
Последний раз редактировалось kostyamat; 29.04.2017 в 01:58.
kostyamat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 20:21   #43
sandr2010
Так поэтому и идет обращение на папку созданную на карте памяти - там capacity r/w(чтение/запись).
Старый 26.04.2017, 20:39   #44
~don~
~don~ is on a distinguished road
Древний у вас навигатор.
что есть, то есть)) но как навигатор пока андроид вытягивает) на карписи - уже нет)
~don~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 21:46   #45
sandr2010
Если вырубается при 1-0% ,то можно попробовать модуль xposed :https://forum.xda-developers.com/xpo...-v1-0-t2583320. Сам пока не пробовал,т.к. не вырубается при 1%.
Старый 26.04.2017, 22:57   #46
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Но это не ко мне.
Насколько я понял, у человека Навител ругается на 1%, что не очень удобно.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 23:11   #47
sandr2010
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Это не так существенно,т.к. есть решение.
Старый 27.04.2017, 11:43   #48
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Ставить альтернативную прошивку не хочу.
Старый 27.04.2017, 11:47   #49
sandr2010
Причем тут прошивка - удаляется файл озвучки и всё(если память не изменяет).
Старый 28.04.2017, 11:37   #50
weltkind22
Регион: 22
Машина: Subaru Forester SG5
weltkind22 is on a distinguished road
Друзья, надеюсь на вашу помощь.
Устройство Nexus 7 3g 2012. Прошивка от тимура. Если можно ссылку размещать, делал все как описано тут
Рутанут планшет и установлена последняя прошивку CM 10.1 от Тимура. (с поддержкой одновременной работы флешки и зарядки).
АКБ убран. Вместо него напрямую идут 5В. И на разьем идет OTG тройник с питанием, который подкл. к аксессуарам (когда поворачиваю ключ есть 12В, вытакскива соответственно нет питания). Программно в прошивке есть "powereventmgr" - он собственно и заставлял засыпать планшет как я понимаю.
У меня все было настроено и работало с сентября 16 года до последнего момента (27.04.17). Тут летом на солнце сполз планшет с крепления так как держался на термоклее. Снял занес домой прикрутил крепеж. Несу и подключаю в машине - планшет просыпается но не засыпает ни в какую.
Принудительно убрав питание с разьема и открыв программу "PowerEventManager" планшет, засыпает, при подаче питания просыпается, и потом снова не засыпает при откл. питания с разьема.
Программно никуда не лез пока делал крепеж - только физически. Чтобы исключить обрыв питания - принес планшет домой и подключаю просто зарядку от розетки родную, планшет так же просыпается но не засыпает. "В настройках USB HOST" отображается когда подкл зарядка статус "available", когда убираю "none"... Тоесть поидее он видит вкл и откл зарядки. Программно открыв "PowerEventManager" там есть меню только "Sleep device" когда нет питания на разьеме... Куда смотреть с чего начать??
weltkind22 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
