Старый 15.04.2017, 19:37   #4701
Сообщение от Neverhood2005 Посмотреть сообщение
Использую TIS для диагностики Vitz, Harrier 2AZ.
Видны многие блоки, но не все поддаются изменению и настройке.
В наличии адаптер "VAG K+CAN Commander 1.4" с драйверами Валентина.
Есть смысл купить адаптер "Mini-VCI J2534" для более плотной работы с TIS?
У "алика" цены примерно одинаковые на 1.4 и mini-VCI.
https://ru.aliexpress.com/item/VAG-K...711875404.html
https://ru.aliexpress.com/item/2017-...798394279.html
ПО отзывам, вам лучше взять в данном случае китайский OPENPORT.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 19.04.2017, 14:00   #4702
Neverhood2005
Регион: 28
Neverhood2005 is on a distinguished road
https://ru.aliexpress.com/item/2017-...805353590.html
Такое?
Neverhood2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 12:45   #4703
Да, этот.
Старый 17.05.2017, 13:29   #4704
Magics41ru
Регион: 41
Машина: DAIHATSU TERIOS HC-EJ J100G
Magics41ru is on a distinguished road
По умолчанию Помощь в интерпретации лога
Собственно машина - Праворукий Териос 1.3 литра, инжектор 2000 года рождения. что не нравится - немного туповат, в горку более 40 км проблемно ехать(даже если разогнан перед этим), весьма аппетитный расход бензина... лог прикреплен) у кого какие мысли будут - заранее спасибо
Тип файла: rar DAIHATSU_EFIv0[KL]_160703_223814.rar (34.1 Кб, 473 просмотров)
Magics41ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 20:51   #4705
hpnt
Регион: 67
Машина: FunCargo 1.5
hpnt is on a distinguished road
Добрый день , заваливает длительную коррекцию в +, смесь бедная уже загорелся чек. Логи приложил, может кто подскажет, куда копать? ошибка Р0171 появляется когда даешь газку как следует..
версия проги 3.7.0.33, авто Toyota Funcargo 2001 г, 1NZ-FE 1.5
Тип файла: zip Log2405.zip (123.0 Кб, 461 просмотров)
Последний раз редактировалось hpnt; 24.05.2017 в 21:22. Причина: 1
hpnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 21:11   #4706
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Архив не открывается...ищи подсос воздуха и проверь давление бензина
в топливной рампе, возможно фильтры забиты бензонасоса.
Старый 24.05.2017, 22:10   #4707
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вот у меня уже около 5 лет данные на прогретой, на ХХ...
002 Температура охлаждающей жидкости 96 °С
003 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 -0,031 %
004 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -1,593 %
005 Обороты двигателя 699,0 об/мин
006 Угол опережения зажигания 8,500 °
007 Температура воздуха на впуске 47 °C
008 Расход воздуха на впуске 1,730 гр/сек
009 Положение дросельной заслонки 12,15 %
010 U датчика кислорода №1. Банк 1 0,130 В
011 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 0,748 %
014 Fuel Tank Vapor Pressure (Топливный бак - Давление пара) 140,5 кПа
018 Длительность импульса открытия форсунки 2,176 мс
019 Положение регулятора холостых оборотов 34,01 %
У тебя Положение регулятора холостых оборотов 47,31 %, у меня 34,01 %, т.е. у тебя
подклинивает клапан ХХ и длительность импульса на форсунках у тебя 1,920 мс (меньше нормы).
Стоит посмотреть на состояние датчика масового расхода воздуха на корпусе воздушного фильтра.
Возможно "мохнатый" от пыли. С нитями внутри колодца поосторожней, только колонковой(беличьей)
кисточкой чистым спиртом легкими движениями. ИМХО.
PS. Куда столько почти одинаковых кадров, а вот на непрогретой, не заведенной нет ни одного.
Старый 24.05.2017, 22:37   #4708
hpnt
Регион: 67
Дмрв стоит новый ,месяц как поставил, прокладку впускного и колечки форсунок заменил, вентиляцию картера проверил, хомуты протянул, форсунки прочищены, давление топлива не мерил еще, разгоняется нормально, провалов нет. Что дает не прогретый двигатель и незаведенный? сделаю замеры позже.
да еще, в прошлом году чистил с разбором и заменой прокладок инжектор
Старый 25.05.2017, 11:49   #4709
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от hpnt Посмотреть сообщение
Можно сравнить например с моими степень хождения клапана ХХ. У не прогретого
клапан почти закрыт и по мере прогрева начинает приоткрыватся постепенно. Мои
показания положения клапана на горячем (34,01 %) идентичны показаниям других
владельцев наших машинок. Ранее часто они выкладывались и я сравнивал со своими.
Удивляет еще и то, что корреция в плюсе (а более 20 уже ошибка прописывается), а
импульсы на форсунки уменьшены. Как-бы все наоборот. Далее моих верхушечных
знаний уже не хватает. Плотней разбиратся мне в ломы, почитай имеющиеся у меня
пэдэфки по инжектору которые залил, станет наверняка понятней что и как.
https://yadi.sk/d/qgFG-ztx3JW9sf
Старый 25.05.2017, 12:17   #4710
hpnt
Регион: 67
Спасибо, скачал, почитаю, буду дальше разбираться, как сделаю тесты, выложу.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
