24.03.2017, 16:38 | #681 |
Регион: 89
Машина: Land Rover Diskaveri 3
Спасибо, буду изучать
24.03.2017, 20:41 | #682 | |
Регион: 89
24.03.2017, 21:05 | #685 |
Все зависит от того, как Вы собираетесь реализовывать свой проект-стационарный вариант или съемный планшет. В первом случае, на мой взгляд, лучше все распаивать внутри планшета. Во втором варианте делать самодельный внешний шнурок и распаивать разъем только на шнурке...
24.03.2017, 21:07 | #686 |
Регион: 89
Будет стационарный. Спасибо за подробное объяснения
06.04.2017, 10:48 | #687 |
Регион: 89
Извините за глупые вопросы. Я так понимаю что бы планшет засыпал с Тимуровской прошивкой просто нужно в отг кабеле разрывать 4и5 контакт установленным реле?
06.04.2017, 10:51 | #688 |
06.04.2017, 11:09 | #689 |
Регион: 89
У меня ща башка лопнет, когда пытаешься понять то чем никогда раньше не занимался...может кто нибудь пошагово как для дауна напишет что нужно сделать..Планшет нексус 7 ЛТЕ сделано питание через контроллер, всё время показывает 100% заряда, сделана земля на датчик холла для выключения экрана, планируется установка активного хаба для подключения изи капа и флешек..Нужно ли там вообще питание заводить через ОТГ.. Пипец один планшет уже спалили при попытке перепаять микроUSB и до меня никак не доходит КАК всё это реализовать
06.04.2017, 11:35 | #690 |
Чтобы засыпал - у вас датчик холла есть. Для нормальной работы периферии нужно ставить таймеры на otg и питание хаба. Для изика отдельное реле/ключ.
nsd1512, питание |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
