20.03.2017, 16:14 | #3221 |
Машина: Android
Вопрос по горячим клавишам на команды:
Какую команду выбрать в списке команд горячих клавиш в фубаре для копирования трека в спецпапку (и как её местоположение предварительно настроить), либо как настроить горячую клавишу на добавления трека в избранное. переключение случайный не случайный порядок воспроизведения. Команду назначал на гор. клавишу, но реакции не было. Сборка 4Icar_14_4_Light |
21.03.2017, 04:23 | #3222 | ||
Это делается через скрипт плейлиста с фокусом на нем-же (можно просто отметить серцем играющий трек, предварительно включив копирование на кладке Loved Tracks ПКМ на кнопках плейлиста) . Цитата:
21.03.2017, 10:44 | #3223 |
Машина: Android
Спасибо, поставил галку. по случайному порядку разобрался - сочетание клавиш его включает, повторно оно же не выключает, для дефолтного подрядка - ещё одно сочетание клавиш.
Есть возможность назначить хоткей на "можно просто отметить серцем играющий трек"?. Когда большую библиотеку слушаешь, имеется желание с руля помечать понравившиеся треки.. Ответ найден: нужно использовать плагин foo_utils. Он добавляет нужные команды в f2k. Хоткей посылает в нужный плейлист Последний раз редактировалось avic; 21.03.2017 в 12:36. Причина: Ответ найден: |
21.03.2017, 13:31 | #3224 |
Машина: Nissan X-Trail (T31)
seriousstas
В основном пользуюсь offline, слушаю записи. Вопрос где, что изменить что-бы не стирались скаченные файлы в "tmp_Biography", а просто проверялось наличие: если нет то - скачивались, если есть то - нет. И вообще это возможно? Если не ошибаюсь это было реализовано в "4Icar_14_3_Light"
CarPC: мать Zotac, проц Core i3, память 4 Гб, Win 8.1x86 |
21.03.2017, 18:28 | #3225 | ||
Заодно проверь вызов этих кнопок (ЛКМ по экрану картинок) у 120705 иногда не появляются - я повторить не могу.. avic Цитата:
.......... Нашел косячек в плейлисте - при прокрутке списка пальцем - не перемещается ползунок . Поправлю по-возможности.. |
22.03.2017, 00:28 | #3226 |
Спасибо, получилось. Кнопки вызываются.
22.03.2017, 10:39 | #3227 |
Машина: Android
Да, реализовал с помощью плагина foo_utils через хоткеи - смена порядка вопроизведения и копирование в плейлист. В плагине эти действия в явном виде имеются для назначения
22.03.2017, 16:26 | #3228 | ||
avic
Что нужно было Цитата:
22.03.2017, 17:01 | #3229 |
Машина: Android
в плейлист. С папкой не заморачивался, не искал. Потом с плейлиста в ручном режиме копировать в папку можно.
28.03.2017, 09:40 | #3230 |
seriousstas
Закинул в паку с компонетами плагин foo_abx.dll или на рус (предназначенного для проведения слепых ABX тестов) В настройках фубара на вкладке компоненты я вижу этот плагин (выделен жирным шрифтом), перехожу на вкладку DSP менеджер, там этого плагина нет....как быть?
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
