03.02.2017, 00:13 | #181 |
поставил ради любопытства))) и ему не было предела - я же по GPS в Сан Франциско))))) Не знал что там - 20 сегодня. потом поставил GpsGateClient_v2.6.402 и все))))
Lexand sb7 hd в 2Din. |
03.02.2017, 16:52 | #182 | |
Спустился с небес?
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
09.02.2017, 18:58 | #183 |
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
всем привет. подскажите по встройке мемы в икар. у меня проблема в том что, после запуска мемы с икара и нажав кнопку виндовс мему не сворачивается. икар стоит от Лехи 1.7.0.60b24 с встроенной мемой. в установке программ только исправил путь к мемы остальное не трогал. что где подправить чтоб он сворачивался при выходе на рабочий стол
09.02.2017, 22:53 | #184 |
Машина: Приора хэтчбек
"Имя окна программы" должно совпадать с именем окна MEmu...
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
10.02.2017, 02:19 | #185 |
Регион: 65
14.02.2017, 14:08 | #186 |
Машина: Subaru Tribeca
При использовании Гуглокарт выловилась такая бага: после обновления этих вещей через плеймаркет множатся иконки. Теперь их у меня по три для Гугла и для карт. Удалить лишние не выходит - удаляются все. Пока могу победить только установкой новой версии после удаления старой.
14.02.2017, 14:16 | #187 |
И ещё подляну подкинул Яндекс Навигатор. Обновившись до версии 2.34 он у меня работать перестал. При запуске на долю секунды показывает карту, а потом вылетает. После неудачного обновления вытер его и решил поставить заново - эффект тот же. При вылете никаких ругательств нет, не думаю, что это серьёзная проблема. Настройки эмулятора как установил, так и не менял, а может быть теперь и нужно: ядра там, память порегулировать, или заново образ раскатить, или перейти с 4.2 на 4.4... Не сподвигся, вернулся пока на ЯН 2.32., с которым такой проблемы нет.
28.03.2017, 13:16 | #188 |
Может кто знает как бороться с разрастанием файла виртуальной машины *.vmdk? Блин, 33Гб уже занимает. Понятно, что проще и быстрее все грохнуть и заново настроить... но что делать, если это самый крайний вариант.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач |
28.03.2017, 14:20 | #189 |
Машина: lexus rx300
Скажи, а как твой вопрос к теме относится???
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
28.03.2017, 15:23 | #190 |
Напрямую. Вопрос по работе memu плеера. Сформулирую свою ситуацию более развернуто.
Один из файлов образа мему занимает 32Гб и продолжает расти. Объем файла на только что развернутой новой виртуальной машине составляет грубо 300мб. По имени файла видно, что создан он был 24.10.2016. То есть за 5 месяцев разросся до 32Гб, что для моего ССД диска весьма критично. Софта в плеере на такой объем точно не установлено, только ЯН и навител + мелочевка всякая. Также заметил, что ЯН в плеере стал заметно медленнее работать при прокрутке карты. Кеш карт разумеется загружен. https://www.youtube.com/watch?v=-uQJ...ature=youtu.be Подозреваю, что виной тому как раз этот злосчастный файл. Быть может есть какая зависимость между этим файлом и спящим режимом компа... всего лишь домыслы. Причина, почему не могу все грохнуть и настроить все заново? - в плеере крутится платная версия стрелки, у которой есть ограничение на количество зарегистрированных девайсов. В моем случае я уже расширял до 10 устройств и я уже близок к этой цифре. Конечно, если без вариантов, то грохну и настрою заново. Из наблюдений. Грубо, если я к примеру установлю какую-нибудь игрульку с кешом на 1Гб, то файл виртуальной мышины вырастет и станет 33Гб. Затем удалив игру и ее кеш все тогоже объема 1Гб, объем виртуального диска останется на 33Гб и т.д. Мозгом понимаю, что это нормальная работа виртуальной машины, но не понятно, что именно забивает виртуальный диск и собственно что теперь делать...?
