Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше | 210 | 96.33% | |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. | 8 | 3.67% | |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
07.02.2017, 01:30 | #811 | |
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
07.02.2017, 12:07 | #812 | |
когда на них 3,3В (опорка), то каналы открыты. в первом канале в любом случае управляющий отключен, поэтому если на втором есть 5В, то на первом тоже обязано быть напряжение. Прозвони тестером + и - на 1 канале. Не должно быть замыкания ( бывает кондёры коротят, особенно танталовые) или стабилитрон запаял не той стороной. При этом кив сильно греется. Еще могло выбить смд резистор 0ом на киве.
07.02.2017, 21:20 | #813 |
Регион: 12
Ничего не понял. Если они притянуты к нулю - то каналы закрыты. кстати, по принципиальной схеме у вас второй канал подтянут к нулю через сопротивление 1 кОм, а включается через сопротивление 10кОм, типа делитель получается, при этом я так понимаю на ноге включения второго канала получалось бы 0,5В. Однако на монтажной плате у вас подтяжки к нулю нету, только со 2 ноги ардуины через 10кОм идет управление на сс2 (сейчас у вас там еще диод стоит). Я немного доработал вашу схему и сс1 включаю ногой ардуины, так же через сопротивление и диод, по идее никакой разницы я не вижу между каналами и все должно бы работать. Но оно не работает. Проверю вечером как вы сказали на предмет короткого между + и -. Но так и не дошел до меня смысл фразы "Если на кив пришло питание и управление на ss\sd1,2 (3,3В) то киву хана." В каком случае издохнет КИВ хотелось бы понять, у меня их не так много осталось )? на сс входах не должно быть больше 3,3? или 5? Дак у меня там и не бывает больше 5 - оно ж диджиталврайт с ардуины, там максимум 5В
07.02.2017, 21:42 | #814 | ||
1 - берём последнюю схему (49 или 50), по ней работаем и разговариваем. 2 - отпаиваем все резисторы от SS\SD1и2 ( оставляем их в воздухе) 3 - подаём питание на КИВ +12В (напрямую или управляя ардуиной через ITS) 4 - кив ДОЛЖЕН выдать на выходе напряжения! Без переделки 1,2В и 3,3В ( вроде), с переделкой - 5,0 и 3,8-4,0 ( в зависимости от резисторов настройки). 5 - на блоке питания, с которого вы берёте +12В ограничить ток 0,2А ( если блок умеет ограничивать максимальный ток) 6 - Весь БП в сборе потребляет сам 0,1А, не больше. Цитата:
07.02.2017, 22:02 | #815 | |
Регион: 12
Нога сс1 управляется отдельно в виду того, что немного хочу поменять логику работы - не снятие с охраны будит всю систему, а сработка охраны должна пробудить лишь регистратор (на 3-5 минут) без пробуждения планшета в машине, чтоб не привлекать и так лишнее внимание. Итак, вернемся к нашим баранам: канал КИВа тушится при подтягивании сс1/2 к земле, просыпается при подаче туда 5В? тут все норм я понял? Будем считать что издохший КИВ у меня образовался случайно, и не издохнет следующий. Напряжение на входе выше 12В не подавал, нагрузка на выходе в виде кондеров есть - почему труп не ясно... |
07.02.2017, 22:31 | #816 | ||
Если подойти с другого боку, то рег включается через ITS. То есть можно без аппаратной переделки поменять скетч. Подключать на +12в ЦЗ (вход). (19пин) сигнал аварийки. То есть - сработка охраны - включили регистратор ( если напруга не ниже 10В). Если зажигание включено продолжительно долго ( больше 5-10с), то выполняем цикл загрузки планшета.
07.02.2017, 23:10 | #817 | |
Регион: 12
Вот и я подумал зачем рег гонять целые сутки (так можно и полезное что-то стереть), а писать только сработку. а по вашей методе тогда просыпался бы еще планшет (сс1 то к земле не подтянут), поэтому я хочу гасить сс1 с ардуины. |
07.02.2017, 23:13 | #818 |
Регион: 12
Писать регистратор при сработке сигналки считаю полезнее, чем разряженный аккум по утру, поэтому писать в любом случае, хоть если там даже 7В осталось ). Да и не высадит рег за 3-5 минут аккум, пусть и дохлый
08.02.2017, 00:12 | #819 | |||
digitalwrite (pin,1) будет работать Цитата:
Можно это вывести на включение рега, а запуск планшета включить позже, с проверкой зажигания секунд на 5 постоянных. PHP код:
кстати, какой скетч взят за основу? а то в последних версиях много чего изменено ( некоторое кардинально).
08.02.2017, 00:14 | #820 | |
( хотя рег может и запустит, хз, надо пробовать. Тут вопрос, запустится ли рег )
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
